Also ich werkle schon seit einigen Monaten an einem LED Leuchtkasten, und würde gerne nun mit dessen Zusammenbau beginnen.
Da ich ein LED-Anfänger bin, würde euch gerne um eure Unterstützung bitten.
Dabei werde ich gerne alles möglichst genau Dokumentieren & Fotografieren, vielleicht kann das ja jemandem etwas weiterhelfen.
Das Aluminium Profil:
Der Leuchtkasten hat die Maße von 120x80cm, und ich habe mich für eine möglichst flache Profiltiefe von 72mm entschieden.
Als Rückwand benutze ich eine Aluminiumplatte mit Reflexionsschicht.
Die Beleuchtung:
Als Beleuchtung habe ich mich für 6x LED Backlight Matrix mit 49 LEDs entschieden.
Die Farbwiedergabe sowie Farbtemperatur und Effizienz waren ein wichtiges Kriterium für meine Entscheidung.
Die Verkabelung:
Leider kenne ich mich hier so gar nicht aus, und habe mich auf gut Glück für eine Verkabelung mit diesen Verbindern (Artnr.: 54004) entschieden.
Als Netzteil wollte ich ein möglichst Kompaktes Gerät. Die Matrix benötigt 6 x 455mA = 2,73A / 65,4W.
Meine Entscheidung viel auf 2x MeanWell LPV-35-24 LED-Treiber-Netzteil 24 V/DC 0 - 1 A 35 W.
Diese wären Kompakt genug um es ins Gehäuse einzubauen, wie jedoch diese nun genau zusammenschlossen werden muss, und ob das überhaupt so funktioniert ist mir natürlich noch unklar. Um deshalb jetzt kein Geld aus dem Fenster zu schmeissen habe ich mir nach Absprache mit Lumitronix für den hier entschieden Einbau-Netzgerät 4A, 24V (Artnr.: 95036).
Das Plexi + Motivträger + Plexi
Um die Abstände zwischen den Segmenten und dem Gehäuse zu überbrücken, habe ich mich für ein 5mm truLED Plexiglas entschieden. Somit könnte ich trotz der flachen Bautiefe von 72mm und nur 6 Segmenten die Fläche gleichmäßig ausleuchten. Darauf kommt dann ein Backlitfilm als Motivträger. Dieser Backlitfilm möchte ich ohne Klebeschicht drucken lassen, um so später einmal das Motiv einfach und ohne Probleme wechseln zu können. Daher brauche ich aber auch ein zweites 5mm transparentes Plexiglas. Damit wäre das Motiv einfach zu wechseln, und wäre durch das Plexiglas optimal geschützt.
Ich habe schon einige Komponenten bei Lumitronix bestellt, welche am Dienstag - Mittwoch da sein sollten.
Bestellung:
6x 52781 BacklightMatrix, 290x290, 49 Nichia LEDs, weiß
1x 95036 Einbau-Netzgerät 4A, 24V
1x 54010 Netzgerät Adapter für SuperFlux Leisten & Matrix, 100cm
6x 54004 Verbinder mit Kabel für MultiBar & Matrix, 6cm
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir bei der richtigen Verkabelung helfen könntet bzw. mir vielleicht einige Tipps zu meinem Vorhaben äußern würdet.
Danke
