Gewindelänge
FAQ-Forum-Bot
Fr, 16.11.12, 19:23
In Ihrer Maßzeichnung ist die Gewindelänge nicht angegeben,
bzw. es fehlt die Max Wandstärke für den Einbau
Diese Frage von Schmitz, H. bezieht sich auf Verchromte LED Schraube weiß, IP67, 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Fr, 16.11.12, 20:28
Link zum Bild (ca. 3cm unterhalb der Produktbeschreibung):
Maßzeichnung Chromgehäuse
Gewindelänge:
13,9mm - 3,0mm - 4,0mm = 6,9mm
Davon muss noch die Dicke der Mutter abgezogen werden (typisch: 2mm).
Wandungsstärke (maximal): 4,9mm
uwe44k
Fr, 16.11.12, 20:50
Wenn sich das Gewinde auf den Durchmesser 7,8 bezieht ist das Gewinde (7,5 - 4,0) 3,5mm lang.
Sa, 17.11.12, 00:08
Habe ich auch erst gedacht, aber die 7,5mm beziehen sich auf den Absatz, bis wohin die Led eingeschoben werden kann.
Die Maßhilfslinien gehen bis zur Mitte hin.
Folglich ist die Gewindelänge die Differenz aus Gesamtlänge - Kopfhöhe - hinterem Ende.
Schau Dir auch das Produktfoto in der vergrößerten Ansicht an. Das Gewinde ist deutlich länger als nur 3,5mm
