Schaltung von CA auf CC umbauen
LEDTester1
Fr, 07.12.12, 14:11
Um etwas mit RGB zu experimentieren habe ich mir folgenden Dimmer (3x) gebaut http://pcbheaven.com/circuitpages/LED_PWM_Dimmer/.
Ich wollte 10 dieser RGB LED´s http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/S ... D-RGB.html dran hängen.
Das Dumme ist nur, die LED´s haben einen gemeinsamen Pluspol, bei der Dimmerschaltung wird aber der Pluspol gesteuert …
Kann ich nicht einfach den T1 (2N2222 Switching NPN Transistor) der Dimmerschaltung gegen einen PNP tauschen?
Was für ein Transistor müsste das sein? An einem Dimmer hängen bei 5,2V 200ma … (10 x 20ma)
Fr, 07.12.12, 15:39
Ja. Das geht. Aber nur NPN durch PNP ersetzen geht natürlich nicht. Du musst auch Widerstände versetzen... Etwa so:
Als PNP Transistor kannst Du einen BC327 (egal ob B oder C bzw. -25 oder -40) verwenden. Die LED + R1 ist nur ein Platzhalter für Deine parallel geschalteten LEDs + Vorwiderstände
LEDTester1
Fr, 07.12.12, 16:22
Ok, super, werde mir die BC327 Transistoren besorgen ...
Statt dem 2,2k kann ich doch auch meinen 4,7k nehmen?!
Danke
Sa, 08.12.12, 14:46
Ja. Müsste reichen. Falls Die Leds dann nicht hell genug sind, kannst Du ja auch zwei 4.7K Widerstände nehmen (falls Du davon noch mehr hast) und parallel schalten.
LEDTester1
Sa, 08.12.12, 17:46
Bei mir hängt sich gerade die Logik auf ...
Meine LED´s haben eine gemeinsame Anode. Heißt das, ich bräuchte eine CA Schaltung?
Ich fürchte ich habe die falsche Überschrift gewählt.
Deine Schaltung ist doch für eine gemeinsame Kahtode?
LEDTester1
Sa, 08.12.12, 18:43
habs schon erledigt! Ich habe die Schaltung wie gehabt aufgebaut http://pcbheaven.com/circuitpages/LED_PWM_Dimmer/
und die LED´s an den Collector gehängt.
Jedenfalls geht es so ...
