Lüfter für Wohnwagen Toilette
malerlein
Di, 23.07.13, 10:27
Hallo , Ich habe in meinem Wohnwagen eine Toilette in der Größe von ca 2qm dort ist zwar ein kleines Fenster verbaut , jedoch bei der Witterung hat man keine richtige Be und Entlüftung. Jetzt möchte ich gerne die Wand nach Aussen mit einem Loch von ca 8cm Durchmesser versehen und einen Lüfter dort einbauen. Mir geht es jedoch darum das ich entweder einen Schalter an die Türe verbaue der den Lüfter anschmeisst , jedoch sollte dieser nicht im Dauerbetrieb laufen sondern so das der Lüfter nach ca 5 Min. von alleine aussetzt. Gibt es hier eventuell eine Schaltung dafür oder hat jemand einen Tip wie ich das schalten muss? Der Lüfter läuft auf 12v , Netzteil und Lüfter ist schon vorhanden, ich müsste nur wissen wie ich es anstellen muss das der Lüfter wenn man ihn betätigt nach läuft.
l.G. Jürgen
Verzeihe Deinen Feinden, aber vergesse nie Ihren Namen
stoske
Di, 23.07.13, 10:36
Einfach per Google nach "Toilette Lüftersteuerung" suchen, oder nach
"WC Lüfter mit Nachlauf" oder ähnliches. Da finden sich zahlreiche
Schaltungen und fertige Produkte.
tommes
Sa, 27.07.13, 13:30
Hi Jürgen,
vielleicht suchst Du sowas hier: http://www.luedeke-elektronic.de/produc ... -B042.html
