hätte folgende Frage zu einem Vorhaben, meine Frau und ich sind gerade beim Hausbau (sind gerade beim Innenputz) und möchten
im DG in der letzen Mauerreihe am Gang, rundherum die letze Reihe mit Glasbausteinen machen und dann von hinten
mit RGB Led beleuchten.
Soll dann so ähnlich aussehen:
Jetzt wäre meine Frage, wie ich das technisch am besten umsetzen kann.
Es soll dann so aussehen, das die Glasbausteine nur auf der Außenseite zu sehen sind - Mauer hat 12cm, Glasbaustein 8cm - der Rest
wird hinten in den Räumen mit einem dünnen Yton Stein zugemacht. Hinter dem Glasbaustein was dann ja verbaut wird, hätte ich
die Ledbänder/stripes in eine Alu-Ledleiste hinein geschoben. Hier könnte man ja bei einem defekt die Bänder/Stripe ja herausziehen und ersetzen, oder?
Hätte da folgende Leisten geplant gehabt:
Die Frage ist, was hier besser ist, das gerade Profil im unteren Drittel oder mittig beim Glasbaustein positionieren, oder das abgewinkelte von unten schräg in den Glasbaustein hinaufleuchten? Die Glasbausteine sind nicht klar, sondern haben eine matte
Oberfläche wo sich das Licht besser verteilt, bei dem abgewinkelten Profilen wird die Streuung besser sein als bei den geraden, was sagt ihr dazu?
Was dann noch wäre ist, es ist ca. eine Gesamtlänge von ca. 20m, wobei es 2 mal unterbrochen ist, da vom Dachstuhl 2x Holzsäulen die Mauern unterbrechen. Wie mache ich das jetzt am besten, bzw. mit welchen Ledbändern/stripes soll ich hier arbeiten?
Funktionieren soll das ganze dann per Lichtschalter an der Wand, wo ich die Beleuchtung ein/ausschalte und auch die Farbe dazu einstellen kann. (Hab mal gesehen, da gibt es so Wandschalter mit RGB Steuerung)
Von der Technik her, hätte ich das dann gerne in einer Wandverteilerdose gemacht, die ruhig etwas größer sein kann 15x15 oder größer, wo ich die Ledbänder/stripes von der Verkabelung zusammenführe und Netzteil, Controller mit Strom verbinde und dann weitergehe zum Wandschalter. (mit Funkoption)
Könntet ihr mir da ein paar Tipps dazu geben?
Vor allem was ich da dann auch alles brauche, bzw. verwenden soll.
Wäre sehr Dankbar!!!
LG
Ewald
