ich möchte für meine Freundin eine Küchen Lampe bauen, mit Weingläser. Diese soll über dem Esstisch platziert werden.
Es geht um diese Bauanleitung hier: http://www.bau-welt.de/bauanleitungen/m ... index.html
Jedoch möchte ich anstatt der "Star Licht Uni-Combi-T" Glühlampe es mit LED umsetzten.
Ich habe mich schon durch das Forum gewühlt und habe drei Ideen, wie man das evtl. umsetzten könnte.
Jedoch brauch ich noch ein paar Tipps von euch, ob das Möglich ist. Oder vielleicht hat der eine oder andere noch eine bessere Idee.
Meine erste Idee wäre entweder mit einem Endlighten Rundstab, wo links und rechts jeweils eine LED verbaut wird. Das kommt das originale Design dieser Bilderlampe recht nahe.
Oder die zweite Möglichkeit, wäre die untere Platte mit LED Streifen zu bestücken und darüber etwas milchiges z.B. Acrylglas auf zu setzten, damit es nicht blendet. Also praktisch so wie ein LED Panel.
Oder die dritte, ein mattiertes Acrylglas Rohr zu nehmen und dort LED Strips gerollt zu verbauen.
Allerdings weiß ich nicht, wie man das ganze am besten umsetzt. Wie viel Hitze so was erzeugt und welchen Abstand man einhalten muss und auch welche LED bzw. welche Leuchtstärke diese haben muss um das richtig auszuleuchten.
Handwerklich Geschick ist vorhanden und mit dem Lötkolben kann ich auch prima umgehen, mit Elektronik kenne ich mich auch etwas aus.
Bin gespannt auf eure Kommentare!
Mark
