LED RGB Controller
BlackRevolution
Mi, 18.09.13, 07:37
würde mir gerne ein LED Tab bauen.
Habe hierzu mal diese LED's ausgewählt:
http://www.leds24.com/5mm-3-Chip-RGB-4- ... -steuerbar
Wie kriege ich nun eine Schaltung hin, das ich mit Hilfe eines Schalters, in Blau, Grün, Rot und Automatisch Wechselnd wechseln kann?
Geht dies überhaupt?
Gibt auch selbst übergehende aber will Sie eig auch nur ein einer Farbe leuchten lassen.
Grüße :)
Mi, 18.09.13, 08:43
Warum sollte das nicht gehen?
Die Betriebsspannung wird über einen Drehstufenschalter (gebraucht werden 5 Stellungen) wie folgt verteilt:
Stellung 0: alles aus
Stellung 1: rote Leds
Stellung 2: grüne Leds
Stellung 3: blaue Leds
Stellung 4: zu einer Elektronik
Die Elektronik liefert seinerseits die Spannung resp. Strom zu den Leds:
- rote Leds
- grüne Leds
- blaue Leds
Wie die Elektronik aussehen muss, da sollen sich bitte andere Leute drum kümmern.
Wenn Du die ersten 3 Ausgänge am Schalter mit einem Vorwiderstand versiehst, dann kannst Du die Leds direkt antreiben.
Den Drehstufenschalter (zum Beispiel: 1x12) kann man noch auf die Farben
gelb (rot + grün)
magenta (rot + blau)
cyan (grün + blau)
weiß (rot + grün + blau)
erweitern.
Dafür werden nur 6 Dioden und 3 weitere Vorwiderstände benötigt.
BlackRevolution
Mi, 18.09.13, 10:55
Hallo
Danke erstmal für die schnelle Antwort :)
Brauche die ganzen Farben wie Gelb etc. ja garnicht :P
Zum Betrieb eine 5V Batterie dann.
So bräuchte ich es:
Stellung 0: rote Leds
Stellung 1: grüne Leds
Stellung 2: blaue Leds
Stellung 3: zu einer Elektronik, die die Farben im 3-5sec Takt durchwechseln lässt. (d.h. das diese immer 3-5sec blau dann grün dann rot leuchten sollen und dies von allein)
Die Stellungen 0-2 sind ja easy.
Wiederständer vor die 5 LED's und diese anfahren.
Nur wie kriege ich diese Elektronik hin das die Farben Durchwechseln?
Was benötige Ich dazu?
Gibts das fertig zu kaufen?
