Sternenhimmel
cv63
Fr, 20.09.13, 08:34
Hallo zusammen
8)
plane einen Sternenhimmel in meinem Party / SaunaRuheRaum-Keller.
Dazu habe ich 150 Schrauben-LEDs
http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Sch ... xid-2.html
und
2 Trafos
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -IP67.html
Werde also 60-80 LEDs pro Trafo anschließen.
Jetzt habe ich einige Beiträge gelesen, die das Anschließen betreffen und auch das Thema parallel vs. in Reihe.
Trotzdem ergeben sich für mich noch einige offene Punkte:
1. kann ich an einem Trafo in Reihe und parallel gleichzeitig anschließen?
(Habe bemerkt, daß bei in Reihe die LEDs etwas dunkler leuchten)
2. benötige ich jetzt noch einen Widerstand?
3. kann ich auch einen Dimmer verwenden?
-> http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... xid-7.html
Danke schon mal für die Antworten :-)
Fr, 20.09.13, 11:50
Achtung, hier sind ein paar Grundkenntnisse gefordert, sonst wird das nix.
1.) Reihenschaltung und Parallelschaltung gemischt ist generell möglich. Hier jedoch nicht ! In einer Reihenschaltung addiert sich die Voltage der Schrauben, d.h. wenn du zwei Schrauben a 12V in Reihe schaltest muss das NT schon 24V abgeben. Da du aber ein 12V Netzteil hast bekommen zwei Schrauben in Reihe dann nur noch je 6V weil sich das aufteilt, somit wird dunkler. Schaltest du eine dritte in die Reihe ein, geht's ganz aus. Du musst also jede Schraube einzeln anschließen.
2.) An dieses NT mit 18W bekommst du auf keinem Fall 80 Schrauben a 0,24W. Rein rechnerisch 75 Stück, belasse es bei 65-70.
3.) Ein Widerstand wird nicht benötigt, der ist schon drin. Du betreibst einen 12V Artikel an einem 12V Netzteil.
4.) Den Dimmer kannst du verwenden.
stoske
Fr, 20.09.13, 12:15
Vorsicht. Dieser Dimmer hat die Eigenart hohe Pfeiffgeräusche von sich zu geben.
Lieber einen Anderen nehmen.
cv63
Fr, 20.09.13, 19:48
Danke für die Antworten ... werde dann mal das Projekt dokumentieren und hinterher einstellen :wink:
