Anschluß von Einbaunetzteil
FAQ-Forum-Bot
Sa, 28.09.13, 16:19
Hallo, ich bin ein Neuling hier und möchte mich mit einem ersten kleinen Projekt an die LED Technik "ranschleichen" mit vier Multibars über ein Einbaunetzgerät. Funktionier da der angegebene Adapter? Möchte die Multibars außerdem an oder ausschalten. Geht das über normale Schalter?
Sorry für diese "dummen"(?) Fragen.
B.S.
Diese Frage von Bernd S. bezieht sich auf MultiBar14 LED Leiste 50cm 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Sa, 28.09.13, 21:49
Den Leisten sind Verbinder mit Kabel (6cm lang) beigelegt.
3 Verbinder werden benötigt, um die 4 Leisten miteinander zu verbinden.
Aus dem 4. Verbinder wird ein Einspeise-Adapter gebastelt. Hierzu muss ein
Stecker abgeschnitten werden. Die freien Kabelenden werden mit dem
Netzgerät verbunden.
Basteltipp:
wenn man das Kabel auf die Leiste aufsteckt, dann können die beiden
gleichfarbigen Kabel (beide weiß) identifiziert werden. Ich mache in das,
welches an Plus angelegt ist, einen Knoten ins Kabel.
Das Netzgerät darf eingangsseitig (die 230V Seite) mit einem normalen
Lichtschalter geschaltet werden.
Sollten die Abstände zwischen den Leisten oder vom Netzgerät zu den Leisten
zu gering sein, können optional* auch welche mit 100cm bzw. 500cm
verwendet werden.
* kostet extra
