Liebe Forumsteilnehmer,
ich möchte die Beleuchtung meiner Dunstabzugshaube auf die einleitend genannte LED umstellen. Leider kenne ich die Maße der LED nicht. Gegenwärtig verwende ich eine Lampe mit E 14 Sockel, 40 Watt. Die Länge des Leuchtmittels beträgt ca. 8 cm. Davon 5,2 cm Glaskörper, Gewinde zuzüglich Anbringung an Glaskörper ca. 2,8 cm. Der Durchmesser des Leuchtkörpers beträgt ca. 2,2 cm.
Lässt sich der Austausch bewältigen, oder gibt es eine Alternative?
Herzlichen Dank und ein schönes Wochenende!
Paper
Osram Star Classic LED, E 14, 6 Watt
Hallo.
Die neuen Osram LED-Leuchtmittel mit 6W in der Kerzenform haben einen Durchmesser von ca. 38mm bei einer Länge von ca. 108mm.
Hallo Herr Haid,
vorab herzlichen Dank.
Ich hätte trotzdem eine Nachfrage. Das von mir angefragte Produkt hat nämlich - nach meiner Auffassung - keine Kerzenform.
Ich meinte folgendes: http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... weiss.html
Gelten Ihre Angaben auch hier?
Herzlichen Dank
Paper
Herzlichen Dank
Paper
Diese Lampenform nennt sich kleine Birne oder Miniball.
Das Leuchtmittel hat einen Durchmesser von 43mm bei einer Länge von 89mm.
Datenblatt online bei Osram.
Direktlink
Direktlink
