LED Beleuchtung Aquarium defekt?
audienz
Mo, 04.11.13, 21:13
habe ein kleines Probelm.
Ich habe mir bei Ebay (link kann ich bei Bedarf posten) nen billigen RGB LED Stripe 5m IP65 sowie 10 Steckverbinder (ohne IP65?) gekauft und diese dann in meine Aquariumabdeckung montiert. Der Abstand zum Wasser ist ca. 10 cm, und die Leiste wird auch nirgends angespritzt.
Ich betreibe diese LEDs mit einem Tageslicht-Controller, um einen Tagesablauf simulieren zu können.
Montiert ist die Leiste mit dem am Stripe angebrachten Kleber und zur Sicherheit habe ich noch reichlich Silikon benutzt, dass mir meine
Beleuchtung nicht eines Tages im Aquarium schwimmt.
Die Beleuchtung wurde am Samstag montiert und schon heute funktioniert sie nicht mehr richtig.
Wenn z.b. weiss eingestellt ist, leuchten nur noch ca. 3 Meter davon weiss, der Rest nur rot.
Wenn ich blau einstelle, leuchten die 3 Meter sehr hell blau und der Rest nur schwach blau.
Liegt es jetzt trotzdem an der Feuchtigkeit die im Aquarium ist oder ist irgendwas anderes defekt??
Danke schonmal für die Hilfe
MfG audienz :D
Di, 05.11.13, 10:12
Hallo audienz,
Die Feuchtigkeit ist zwar nicht gut, aber (vor allem in der kurzen Zeit) auch nicht soo schädlich. Wirklich nass ist es ja vmtl. nicht gewesen. Ich denke mal der 'billige RGB LED Stripe' ist einfach 'Schrott'. Besseren Strip besorgen, ggf. die Spannung etwas reduzieren (nicht 12V sondern z.B. nur 11.5V verwenden) dann hält das auch länger.
Hast Du damit etwa auch die LEDs 'eingeschmiert'? Weil die mögen das nicht (außer es sind noch klassische LEDs mit Plastikkopf).
audienz
Mi, 06.11.13, 11:24
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Muss mich entschuldigen, habe den Fehler bereits gefunden.
Ein Verbinder war defekt und hatte anscheined keinen richtigen Kontakt, daher nur das rote Licht.
Habe diesen jetzt ersetzt und momentan funktioniert alles, wenn auch mit leichtem Wackelkontakt.
Werde es weiter beobachten!
Vielen Dank :D
