wer weis wo ich solche widerstende bekomme mit 0.08 Ohm
oder kann ich einfach ne lütbrücke machen und auf die widerstende verzichten ???
ah , so , brauche 20 stück , nicht mehr und nicht weniger , also angebote mit 100-1000 stück interesieren mich einfach nicht
widerstand 0,08 Ohm ???
Loong
Ein dreieinhalb Zentimeter langes Kupferdrahtstück mit 0,1 mm Durchmesser besitzt 0,08 Ohm. Schnippel dir halt einfach die Widerstände aus Kupfer- oder Widerstandsdraht zurecht.
Vergiss nicht: Im Milliohm-Bereich gewinnen Kontakt- und Leiterbahnwiderstände wachsenden Einfluß.
Guck mal online bei Segor in den Shop unter SMD Niederohmwiderstände.
http://www.segor.de/#Q%3D0R01-1206-1%25 ... 50%26M%3D1
Die 82 Milliohm gibts nun wirklich nur ab 100 Stck, aber wenn du ein weig flexibel bist, kannst du dir aus den Lagertypen was Passendes zusammenstellen. 0,18 Ohm 2x parallel gibt 90 Milli, 2x 0,15 75 Milli - von jedem Wert jeweils einen parallel und du hast 81 Milliohm - da ist die Lötstelle der größere Unsicherheitsfaktor
Gruß Gerald
Gruß Gerald
ich mache einfach eine drat brücke und gut ist
bei 0.08 ist es nicht so tragisch
entweder hält die platinne es aus oder verabschidet sich im stinkendem rauch
CollTWIELD 1.1 platine led ausgänge mit 1200mA zu belegenFalko87 hat geschrieben:Wofür genau?
so jungs und mädels
hab die verkolte widerstände rausgehauen und einfach ne drat brücke gemacht und jetzt hab ich folgendes problemchen
bei 95% der leuchtkraft , fangen die RGB LEDs zu blinken ,
also wenn jemand 12 x 0,08 Ohm widerstände zufelig hat , kaufe ich die gerne ab , es könten auch 0,1 Ohm sein
nehme gerne 15 oder 20 stück , aber bitte keine mindestens 50 oder 100 stück , soviel brauche ich nicht
350 mA: 0,3 Ohm
500 mA: 0,2 Ohm
1000 mA: 0,1 Ohm
1200 mA: 0,08 Ohm
350 mA: 0,3 Ohm
500 mA: 0,2 Ohm
1000 mA: 0,1 Ohm
1200 mA: 0,08 Ohm
0.1Ohm ist noch ein Standardwert. Den bekommst Du eigentlich überall (Conrad, Reichelt, ebay). Hier bei Reichelt: http://www.reichelt.de/2-Watt-axial/2W- ... TICLE=2256& oder Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/4580 ... t?ref=list
