Anhänger Begrenzungsleuchten funktionieren nicht
blackdimonhp
So, 01.12.13, 08:44
Guten morgen :) ,
habe gestern an meinen Anhänger Seitlich Begrenzungsleuchten (die Orangenen) und für Hinten Begrenzungsleuchten angebracht.
Alles schön miteinander verlötet usw...
Wenn ich es jetzt allerdings anschließe dann flimmern die Led´s nur und machen kein bisschen Hell :(
Gibts da irgendeine Lösung?
Direkt an der Batterie funktioniert alles Super.Auch Alle auf einmal angeschlossen direkt an der Batterie.
Habe schon alles Probiert...
Dachte vllt sind es auch zu viele aber habe mal ein Orangenes direkt am 13 Poligen Stecker angeschlossen (ohne das irgendetwas anderes mit dran war) und Flimmert trotzdem.Wie ob es zu wenig Strom bekommen würde.
Habe mal 2 Fotos von den Leuchten eingestellt.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Davon jeweils 1 Pro Seite (2 insgesamt)
Davon jeweils 5 Pro Seite (10 insgesamt)
czutok
So, 01.12.13, 11:10
wenn die lampen direkt an der baterie funktioniren , und am anhänger nicht , hast du ein strom problem im anhänger selbst , oder im auto
irgend eine spanung fehlt , oder ist nicht da wo es sein solte
mese mal dein anhänger stecker im auto durch , ob da alles stimt ,
dann den stecker von hänger ,
dann überprüfe mal ob alles im hänger richtig funktioniert ,
dann suche mal die richtigen kabel raus , und schlise die lampen an die richtigen kabel an
mase ( - ) ist immer der ganze hänger
johnson
So, 01.12.13, 11:31
Klingt für mich nach einem Massefehler. Funktiuniert auch deine normale Beleuchtung korrekt, auch wenn du auf die Bremse trittst :?:
Oder hast du dann eher ne Lichtorgel :?:
blackdimonhp
So, 01.12.13, 14:52
Vielen dank für die schnelle Antwort !
Also der Hänger IST nagelneu.
Bremslicht etc funktionieren auch einwandfrei.
Habe auch mal alles direkt mit einem neuen 13er Stecker angeschlossen und es geht trotzdem nicht. Kann wenn dann nur am Auto liegen. Was aber seltsam ist , wenn ich das ganze auf einen Pol anschließe der Dauerstrom hat , funktioniert alles einwandfrei.
Nur bei allen anderen funktioniert es nicht ... :-(
Danke für eure Hilfe !
