5W Powerspot gegen Halogen
ran
So, 21.01.07, 12:28
Moin LED-Gemeinde,
ich will euch heute mal einen kleinen Vergleich zwischen einem 5W PowerSpot und einem 20W Halogen-Spot präsentieren ;-).
Hintergrund:
Im u.a. auch LED beleuchtetem Bad sollen die 4 20W Halogen-Spots durch weiße (nicht warm-weiße) 5W PowerSpots ersetzt werden.
Daher habe ich zunächst mal einen bestellt, um zu sehen, ob er mithalten kann. Die restlichen 3 sind bestellt, allerdings läßt Lumitronix leider auf sich warten.... :-(
Da Fotos mehr sagen als tausend Worte, soll sich jeder selbst sein Urteil bilden.
Wichtig: die Vergleiche wurden mit einer Digitalkamera gemacht, Weiß-Abgleich auf Tageslicht, Halogen und PowerSpot wurden mit den gleichen Belichtungszeiten (Verschluß/Blende) aufgenommen, um so die direkte Vergleichbarkeit gewährleisten zu können (daher auch die extrem unterschiedlichen Farben).
so sehn sie aus ohne Strom...
so direkt reingehalten (gleiche Belichtung zwischen beiden)
und so die unten in der Duschwanne/Wand ankommende Helligkeit:
(Ich hab die Halogen-Lampe "abgehangen", um den Spot nicht aus der Decke ziehen zu müssen, daher der gelbe Fleck in der Duschwanne)
Subjektiver Eindruck: der PowerSpot ist geringfügig heller als der 20W Halogen-Spot, allerdings strahlt er auch nicht ganz so breit wie der Halogen-Spot.
Meines Erachtens aber als Ersatz für 20W Halogen voll tauglich.
Unschön beim PowerSpot ist die durch die Linse verursachte chromatische Aberration, d.h. es tritt ein Farbfehler am Lichkegelrand auf.
Der fällt bei meinem Verwendungszweck aber nicht ins Gewicht und wird durch die 4 Spots ein wenig ausgeglichen.
Betrieben wurden beide an einem für Halogenlampen gebräuchlichem elektronischen Netzteil.
Wenn gewünscht, kann ich den PowerSpot auch noch mal mit einem 20 LED-Spot vergleichen, obwohl dieser um Längen verliert, so viel kann ich schon mal sagen...
hitti
So, 21.01.07, 12:40
Schöner Vergleich! Ich hätte nicht gedacht, dass der 5 Watt Spot mit einem 20 Watt Halogenspot mithalten kann...
So, 21.01.07, 12:55
Hop finde das auch ein guter vergleichs test, also respekt für die 5Watt.
dedicated
So, 21.01.07, 13:37
Toller Vergleich und Resultate.
Haste ein Link für den PowerSpot??
Oder ist es ein Eigenbau??
Kann man den PowerSpot einfach so an einem Halogennetzteil betreiben?
Wie ist es mit der Schutzklasse? Im Bad glaub ich mindestens IP44 bei 60cm Abstand zum Wasser.
Ansonsten interessanter Vergleich, weil ich vorhabe meine Badbeleuchtung gegen LED-TEchnik auszutauschen.
Mfg Martin
hitti
So, 21.01.07, 13:42
Den Powerspot gibts hier im Lumitronixshop, einmal als 230 Volt H27-Fassung Version und nochmal als GU10-Fassung Version.
E27:
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -230V.html
GU10:
Gibts beide auch in warmweiß
Zusätzlich gibt es auch noch eine 12 Volt Version für MR16 Sockel:
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... --12V.html
Gibts auch in warmweiß.
So, 21.01.07, 13:56
Sehr schöner Vergleich! und gleichzeitig eine weitere Bestätigung dafür, dass die Angabe von 25 Lumen pro Watt zumindest bei den kleinen Halogenbirnen nicht stimmt, sondern maßlos übertrieben ist.
Bei meinen Versuchen bin ich jedenfalls bei unter 15 Lumen pro Watt oder die Angaben zu den LED´s sind untertrieben.
Bei den 0,5 Watt und Superflux 6000 LED´s komme ich jedenfalls auch fast in die Nähe von 1/4 eingesetzter Energie um den gleichen Lichteindruck zu erhalten.
Auf zum Energiesparen: Du hast ja gezeigt, wie es geht!
(Und wir haben es immer geahnt) :wink:
