Design-Taschenlampe selbstgebaut
jguther
So, 23.03.14, 11:53
Von anderen Projekten hatte ich noch ein paar LEDs aus einem zerteilten Nichia Powerbar warmweiss 2700K / CRI 90 übrig. An einer CR123A Zelle bringt so eine LED ein sehr schönes, helles Licht, das sich wohltuend vom üblichen kaltweiss einer Taschenlampe abhebt.
Also kam die Idee, eine kleine, praktische Lampe für jeden Tag und für Reisen mit gutem Licht und langer Laufzeit selbst zu bauen.
Unten sind die Bilder, hier ein paar Details:
"Glühwürmchen-Funktion" - die Lampe glimmt ausgeschaltet hell genug, um sie im Dunkeln zu finden. Batterieverbrauch für diese Funktion ca. 3% pro Jahr.
Zwei Helligkeitsstufen, mit getrennten, leicht tastbaren Schiebeschaltern einzeln schaltbar. Erste Stufe ca. 2 Lumen, schönes Nachtlicht oder um im Dunkeln ein Schloss aufzumachen oder zu lesen. Zweite Stufe ca. 40 Lumen, das reicht, um einen kleinen Raum ausreichend zu beleuchten. Nachts schon fast zu hell. Die Laufzeit beträt ca. 200h bzw. 10h.
Das Plexiglas ist SatinIce von Evonik in der Variante mit 83% Transmission und optimaler Lichtstreuung durch eingebettete Mikroperlen. Die Front wird von Magnetfolie gehalten, dadurch gibt es keine sichtbaren Befestigungselemente, und die Lampe ist einfach zu öffnen.
Das Gehäuse ist aus gebürstetem Aluminium, hergestellt aus einem billigen Baumarkt-U-Profil mit 19,5mm x 19,5mm. Der Lichtaustritt ist nach vorne und oben, so dass man die Lampe für eine angenehme Raumausleuchtung stellen oder legen kann.
Alles ist von Hand selbst angefertigt, nur mit Säge, Feile und Bohrmaschine. Arbeitsaufwand ca. 10 Stunden.
Die kleine Lampe macht mir viel Freude und hat nur etwa 12€ gekostet. Ich hoffe, Euch gefällt's!
Selbstgebaute Lampe aus Aluminium und Plexiglas im minimalistischen Design
02-Aluminium und Plexiglas.jpg (24.37 KiB) 13458 mal betrachtet
Zuletzt geändert von jguther am So, 23.03.14, 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
jguther
So, 23.03.14, 11:54
Größenvergleich mit einem Salzstreuer
01-Größenvergleich mit Salzstreuer.jpg (40.78 KiB) 13457 mal betrachtet
jguther
So, 23.03.14, 11:55
Minimalistisches Design
03-Minimalistisches Design.jpg (19.31 KiB) 13455 mal betrachtet
jguther
So, 23.03.14, 11:56
Das Licht tritt nach vorne und nach oben aus.
04-Lichaustritt nach vorne und oben.jpg (25.94 KiB) 13455 mal betrachtet
jguther
So, 23.03.14, 11:57
Lampe liegend zur Raumausleuchtung
05-Zum legen und stellen.jpg (37.37 KiB) 13454 mal betrachtet
jguther
So, 23.03.14, 11:59
Nochmals liegend, aus einem anderen Blickwinkel
jguther
So, 23.03.14, 11:59
Stehend auf dem Tisch...
08-Stehend auf dem Tisch.jpg (38.27 KiB) 13452 mal betrachtet
jguther
So, 23.03.14, 12:01
...oder auf dem Boden
06-Stehend auf dem Boden.jpg (42.09 KiB) 13452 mal betrachtet
So, 23.03.14, 12:19
War es das jetzt?
Keine Bilder vom Innenleben?
Keine Angaben, wie der Strom eingestellt wird?
Kein Bild vom Glühwürmchen-Effekt?
Wie die Lampe von Außen aussieht, wissen wir jetzt.
jguther
So, 23.03.14, 13:55
Leuchte Innenleben
Leuchte Innenleben
Bitte sehr - hier das Innenleben. Links der Deckel mit Magnet. Rechts das Lampeninnere - oben die Nichia LED, mit Wärmeleitkleber auf einem Alublock mit dem Gehäuse verklebt, damit sie die richtige Höhe hat und breit genug abstrahlen kann. In der Mitte die CR123A Batterie, unten die Schalter auf einer kleinen Platine. Der Strom wird mit Widerständen eingestellt:
"Glühwürmchen - 100kOhm - 5uA"
"Low - 47 Ohm - 8mA"
"High - direkt - ca. 150mA"
Falls sich der ungeregelte Betrieb auf Dauer nicht bewähren sollte, will ich die Platine mit den Schaltern gegen eine andere mit einem Buck/Boost Konverter und einem Taster ersetzen. Im Moment scheint's aber sehr gut zu gehen, da die CR123A Zelle bei der geringen Last eine recht konstante Spannung hat.
So, 23.03.14, 17:47
Also mal ehrlich: wenn Du schon einen Beitrag in HowTo´s & Tutorials - Anleitungen für "hausgemachte" LED Projekte einstellst, dann müssen ein wenig mehr Infos rüber kommen als nur ein paar Bilder und etwas Text. Hier zeigt und schreibt man, wie man was gemacht hat, damit Interessenten es auch nachbauen können. Das nachgereichte Innenleben und der Satz ab "Bitte sehr" hört sich so an, als wenn Du das nur für mich gemacht hast. Ich denke, Du hast den Sinn eines Turtorials nicht verstanden.
4 Sterne nachgereicht.
Nur Bilder kann man auch nebenan unter Offtopic - Fotos einstellen. Dort gibt es allerdings Null Sternchen.
jguther
So, 23.03.14, 17:58
Hallo Achim,
danke für den Tipp! Was meinst Du, sollte ich noch ergänzen, damit man es bei Gefallen nachbauen kann? Bin mir nicht sicher, was offensichtlich ist, und wo die Leute noch Infos benötigen.
So, 23.03.14, 18:19
Es gibt immer Fragen, die irgendwann auftauchen.
zum Beispiel, wie man mit 2 Schiebeschalter ingesamt 4 Schalterstellungen hin bekommt.
Ist ein Schiebeschalter möglicherweise einer mit einer Mittelstellung?
Bild von der Rückseite der Platine.
Ein Schaltbild (wenn man Schaltbilder lesen kann) wäre selbsterklärend.
Ist das eine Einwegbatterie oder kann diese nachgeladen werden.
Wie schaut es mit der Wärmeentwicklung aus:
bleibt die Led kühl oder wird diese warm, heiß oder brüllend heiß?
Mit welchem Kleber hast Du Plexi und Alu verklebt?
Stell Dir einfach vor, Du müsstest anhand von Bilder etwas nachbauen wollen.
Was würde Dich interessieren, wo ist was unklar?
jguther
So, 23.03.14, 19:56
Gut, ich versuch's mal - als erstes mal der Schaltplan:
Schaltplan
Schaltplan
Der Widerstand R1 regelt den "Glühwürmchen-Betrieb". In Versuchen habe ich ermittelt, dass 100 Kiloohm die gewünschte Helligkeit ergeben, so dass man die Lampe nachts sieht, aber noch nicht das Zimmer erhellt wird. Die Schwellenspannung der LED beträgt ca. 2,5V, die Batterie hat 3V. Es fliessen also etwa 5 Mikroampere. Pro Jahr ergibt sich dadurch ein Verbrauch von 24h * 365T * 5 uA = 44mAh. Bei einer Batteriekapazität der CR123A von etwa 1400mAh ist das unbedeutend und liegt im Bereich der Selbstentladung.
Widerstand R2 hat bei mir 47 Ohm, auch diesen Wert habe ich experimentell ermittelt. Er steuert die "kleine" Helligkeitsstufe, die mit Schalter S1 eingeschaltet wird. Der Strom beträgt in dieser Stufe ca. 8mA, und die Helligkeit reicht, um nachts durchs dunkle Haus zu gehen oder mit der Lampe in der Hand zu lesen. Der Verbrauch beträgt pro Stunde 8mAh, die Batterie reicht also für ca. 1400/8h = 175h.
Schalter S2 schaltet die LED direkt an die CR123A Batterie. Normalerweise soll man eine LED ja nicht ohne Vorwiderstand zur Strombegrenzung betreiben, aber die LED zieht selbst aus einer neuen CR123A nur kurzzeitig 300mA, und wenn die Spannung der Batterie sich auf dem normalen Wert von ca. 3V eingependelt hat, fliessen nur noch 150mA. Laufzeit ca. 10h. Der Charme dieser Lösung ist natürlich, dass man keinerlei Verluste durch Elektronik oder Widerstände hat. Die Helligkeit ist in dieser Stufe so groß, dass ich sie nur selten benötige. Wenn man die Lampe hinlegt und an die Decke strahlen lässt, ist das ganze Zimmer hell genug, um zu lesen.
Wenn man statt der CR123A Batterie einen Akku verwenden möchte, kann man natürlich auf eine Stromregelung nicht verzichten, sonst könnte der Strom je nach Akku zu hoch werden und die LED durchbrennen.
Im Betrieb auf der hellen Stufe wird die Lampe übrigens nicht spürbar warm - das halbe Watt wird ja vom gesamten Aluprofil abgeleitet. Man könnte als Verbesserungsidee mit einem Buck/Boost Converter ohne weiteres auf den Maximalstrom der LED von 700mA gehen, die 2 Watt würde die Kühlung schaffen. Wäre mir persönlich dann zu hell, aber vielleicht probiert's ja jemand mal aus...
Zur Herstellung, Schritt für Schritt:
- Vom Alu-Profil ein 80mm Stück mit etwas Übermaß absägen und die Schnittkanten präzise rechtwinklig feilen und dabei die Länge auf Endmaß bringen.
- Vom Plexiglas einen gut 19,7mm breiten Streifen (mindestens 120mm lang!) absägen und davon zwei Stücke mit 19,6mm Höhe für die Seitenwände und ein Stück mit 80mm für den Deckel abtrennen. Alle Schnittkanten winklig und plan feilen oder schleifen. In der Breite sollen die Teile 2/10mm übermassig bleiben, damit wir später beim Finish eine perfekte Passung mit dem Aluprofil herstellen können. Achtung: normales Plexiglas ist ungeeignet, es schluckt viel Licht und streut schlecht. Bei Evonik kriegt man für 3€ ein Musterstück von "SatinIce optimal lichtstreuend", das für mindestens zwei Lampen reicht.
- Seitenwände mit Uhu Metall aufkleben. Darauf achten, dass sie genau sitzen und auf jeder Seite ein ganz leichter Überstand vorhanden ist.
- Alublock 20mm x 10mm x 5mm zufeilen und mit Arktik-Silver Wärmeleitkleber mittig ins Oberteil der Lampe verkleben, darauf ebenfalls mit Arctik Silver die Nichia LED.
- Platine herstellen, Leiterbahnen gemäß Schaltplan. GFK, einseitig kupferkaschiert, 19,5mm x 22mm. Löcher für die Schalter bohren, Schalter und Widerstände einlöten. Zwei Anschlusskabel für Eingang (vom Pluspol der Batterie) und Ausgang (zum Pluspol der LED) anlöten und vorerst noch ca. 20cm lang lassen.
- Platine mit Zwei-Komponenten-Kleber ins Gehäuse einkleben. Sie muss auf ein Holzklötzchen gesetzt werden, so dass die Oberseite der Schalter bündig mit der Oberkante des Gehäuses ist, lieber 0,5mm tiefer, damit später der Deckel nicht am Schalter ansteht.
- Batterie einbauen. Entweder eine Fassung mit Federkontakten bauen (war mir zu mühsam), oder eine einfache Schnappbefestigung im Gehäuse. Dazu habe ich die Batterie lose eingelegt und auf einer Seite einen kleinen Wulst aus knetbarem Epoxidharz gelegt. Dieser soll so schmal sein, dass er zwar die Batterie hält, die aber mit einem Häkchen und etwas Gewalt unter leichter Aufbiegung des Profils entnommen werden kann.
- Nun mit schwarzer Schaltlitze den Minuspol der LED mit dem Minuspol der Batterie bzw. Fassung verbinden. Den Pluspol der Batterie oder Fassung mit dem Eingang der Schalterplatine verbinden. Das Kabel vom Ausgang der Schalterplatine an den Pluspol der LED anlöten. Sie muss jetzt bereits ganz leicht glimmen (Glühwürmchen-Funktion). Beide Schalter probieren - sollte alles gehen.
- Als letztes wird der Deckel fertiggestellt. Zuerst auf Mass schleifen oder feilen, so dass er auf allen vier Seiten bündig mit dem Gehäuse ist. Als nächstes mit einer kleinen Vierkantfeile die Ausschnitte für die Schalterknöpfe rechteckig ausfeilen. Darauf achten, dass die Öffnungen nicht zu groß werden, sonst kann später der Deckel nach oben oder unten verrutschen. Dann einen Streifen selbstklebende Magnetfolie auf 44mm x 16,5mm (16,5mm = Innenmass Aluprofil) zuschneiden. Die Folie so auf den Deckel kleben, dass sie in Längsrichtung genau mittig sitzt (dadurch wird der Deckel gegen seitliches Verschieben fixiert). In Längsrichtung soll die Folie alles abdecken, was man nicht sehen soll, also im wesentlichen die Batterie. Die angegebenen 44mm reichen von unterhalb der LED bis zum Anfang der Platine.
- Der Deckel kann jetzt aufgelegt werden, er hält durch die Magnetfolie, die von der Batterie angezogen wird. In Querrichtung kann er nicht verrutschen, weil die Magnetfolie genau auf das Innenmaß des Aluprofils geschnitten wurde. In Längsrichtung verhindern die Schalterknöpfe ein Verrutschen.
- Finish: Die ganze Lampe wird mit mässigem Druck auf den drei Seiten, wo Aluminium ist, mit mässigen Druck einige Male über einen frischen Bogen 240er Schleifpapier gezogen. Das ergibt das schöne "gebürstete" finish und perfektioniert die Passform der leicht übermassig hergestellten Plexiglasteile.
Viel Spaß beim Nachbauen!
Loong
So, 23.03.14, 20:37
Hallo...
Achim H hat geschrieben:zum Beispiel, wie man mit 2 Schiebeschalter ingesamt 4 Schalterstellungen hin bekommt.
Ein Schalter besitzt 2¹ = 2 Schalterstellungen. Zwei Schalter besitzen 2² = 4 Schalterstellungen. Drei Schalter besitzen 2³ = 8 Schalterstellungen. U.s.w.u.s.f.
In meiner Sturm- und Drang-Zeit habe ich mit einem 8-Bit-Latch, 8 Widerständen und 'nem OPV einen 8-Bit-D/A-Wandler gebaut.
Mo, 24.03.14, 14:16
Die logische Schlussfolgerung, wenn man 2 Schalter sieht, ist, dass einer für Ein/Aus verwendet wird und der andere 3 Schalterstellungen (für 3 Helligkeiten) hat. Insbesondere mit dem Bild vom Innenleben, wo die Led ausgeschaltet ausschaut (wahrscheinlicher ist, dass die Led hier bereits glimmt).
Vielleicht hätte ich schreiben sollen, wie man mit 1 Schiebeschalter 3 Schalterstellungen realisiert.
Loong hat geschrieben:U.s.w.u.s.f.
Du bist ein Fuchs (ein brauner), oder wie die Briten es sagen würden: "a quick brown fox ...".
2^4 hast Du wohl nicht auf der Tatstatur gefunden, gelle? :wink:
Loong
Mo, 24.03.14, 14:24
Hallo Achim H…
Ich wollte die anderen nicht langweilen, aber wenn ich dir damit eine Freude machen kann: 2º, 2¹, 2², 2³, 2⁴, 2⁵, 2⁶, 2⁷, 2⁸, 2⁹.
Bitte, gern geschehen :lol:
Mo, 24.03.14, 14:34
Jetzt bin ich baff. :wink:
