Treppen Beleuchtung zu hell - wie bekommt man diese dunkler
Nacks
Di, 20.05.14, 13:02
habe bei unserem Neubau in die Treppe folgende LED-Strahler in die Wange einbauen lassen. Nur handelt es sich um eine gebogene Treppe und nun strahlen die beiden LED-Strahler die genau auf Kopfhöhe angebracht sind (auf dem Foto sieht man nur einen) direkt in den Raum. Dadurch blenden diese, wenn man an der Treppe vorbei geht und zudem sind alle LED-Strahler für mein Empfinden als Stufenbeleuchtung viel zu hell.
Gibt es eine Möglichkeit die Strahler dunkler zu machen mit Folie oder sonst irgendwas?
Der Einbau von neuen Strahler erwäge ich im Moment nicht, möchte diese eigentlich behalten.
Hoffe es ist in Ordnung wenn ich hier den Link zu dem Strahler einsetze:
http://www.kapego.com/en/product_detail.php?Fullkey=437
und hier noch Fotos von der Treppe
Besten Dank schon mal
Nacks
Handkalt
Di, 20.05.14, 13:51
Hallo Nacks,
sind das tatsächlich RGB-Strahler (farbige LEDs)? Wenn ja, gehört doch sicherlich ein RGB-Controller oder etwas ähnliches dazu, über das die Farbe eingestellt wird. Dort solltest Du auch die Helligkeit einstellen können.
Roemer
Di, 20.05.14, 13:58
hmmm.... ein Bodeneinbaustrahler für den Aussenbereich als Wandeinbaustrahler für Innen ??
Das Teil hat 5W mit 340 Lumen und 6000K.
Wer kam denn auf die Idee ? ;-)
Nacks
Di, 20.05.14, 14:37
Ein Elektriker ist auf die Idee gekommen.
Ja ein Steuergerät ist auch dabei, aber selbst wenn ich diese komplett runter Dimme sind die immer noch zu hell.
Nacks
Di, 20.05.14, 14:40
Sehe gerade, dass ich die falschen verlinkt habe.
Wenn man Kapego 100131 googelt, findet man die richtigen. Haben nur 3W aber sind normalerweise trotzdem für den Bodeneinbau.
ben_c
Di, 20.05.14, 14:43
Ich würde etwas davor bauen was das indirekte Licht abfängt. Es reicht ja wenn die Treppen etwas Beleuchtung haben.. eine Art Profil.
stoske
Di, 20.05.14, 14:47
Spitzenidee :)
Nicht die Lampen sind das Problem, sondern der Einbauort. Entweder Licht
in die Decke um die ganze Treppe gleichmäßig zu beleuchten oder Leisten
unter jede Stufe am vorderen Rand. Licht im 90 Grad Winkel ist da zweck-
frei und wird die Treppe nie richtig beleuchten.
Auch ein Abdunkeln durch Filter oder richten durch Blenden ändern
nichts daran, dass nur jede zweite Stufe ein wenig Streiflicht erreicht.
Nacks
Di, 20.05.14, 14:50
Die Treppe soll ja gar nicht voll ausgeleuchtet werden. Die LED Spots sollen nur als Orientierungshilfe im Dunkeln sein. Für das Ausleuchten der Treppe sind zwei Wandleuchten angebracht.
stoske
Di, 20.05.14, 14:54
Dann mache einfach etwas drauf, was das Licht dämpft. Farbige Folie,
Papier, Stoff, gefärbtes Glas, Milchglas usw. Alles was nicht ganz
transparent oder ganz lichtdicht ist, kannst du probieren.
