Hi!
Mein Wohnzimmer ist nur 2,50m hoch. Ich würde es gerne durch eine helle Decke optisch höher machen. Dafür dachte ich an eine Lichtvoute, die wie in der Skizze auf weite Abstrahlung optimiert ist und nicht nur die obere Zimmerkante beleuchtet. Funktioniert so etwas, oder brauche ich unbedingt nach oben strahlende Spots im Raum?
Auf die Lichtvoute kam ich, weil ich dort gleichzeitig einen Kabelkanal für HDMI, Ethernet und Audio unterbringen könnte. Außerdem ließe sie sich an manchen Stellen verbreitern und Gardinenleiste, Leinwand und Spots integrieren.
Kennt sich jemand mit dem Thema aus? Bisher habe ich nur ganz einfache Vouten gesehen.
Extra-Frage: Gibt es LED-Stips, die warmweiß und orange gemischt sind? Es gibt ja welche mit kaltweißen und warmweißen LEDs. Dann könnte ich stufenlos noch wärmere Farben mischen.
Zimmerdecke gleichmäßig beleuchten
- R.Kränzler
- Moderator
Das sollte funktionieren, z.B. mit den MultiBar Leisten:Funktioniert so etwas, oder brauche ich unbedingt nach oben strahlende Spots im Raum?
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/M ... D-Leisten/
Das Thema hatten wir in ähnlicher Form schon mal hier. Quintessenz daraus: Für ne ernstzunehmende Raumbeleuchtung musst du, wenns indirekt ist, schon mit ordentlich Leistung raufbratzen! Dies gilt es zu bedenken.
Schon klar, es geht nur um einen Effekt und Ambiente. Die Allgemeinbeleuchtung wird nicht mit den Vouten gelöst.
Meine ursprüngliche Frage war, ob man mit den Vouten die Decke auch gleichmäßig und nicht nur am Rand beleuchten kann. Da ich aber mittlereile nicht mehr glaube, dass das sinnvoll geht, habe ich mich davon verabschiedet.
Wichtig ist für mich ein Kabelkanal für HDMI, Audio, Hausautomation, Strom und die Versorgung der Vouten. Den habe ich in diesem Entwurf in einer Holzbox umgesetzt, die ich dann weiß streichen muss. Ist das eine gute Idee? Wurde so etwas schonmal gemacht?
normale plastik kabel kanäle für 2€ stück , 30cm unter der decke auf der wand montiert , oben drauf liegen 5w Led leisten ( insgesamt 8 stück )
alle kabel die normale weise durch den boden gezogen werden , sind in der leiste drine ( sat kabel , antennen kabel , netzwerk kabel , usw. )
so schaut es aus
licht geben die lampen mehr als ich brauche , deswegen leuchten normal nur 2 für gemütliches klima , und wenn mehr licht benütigt wird , gehen dann zusetzlich die anderen 6 dazu
PS.
der kleine fleck , ist in der kamera auf dem obiektiv , nicht auf der wand
so schaut es aus
PS.
