Absegnung eines Technisch gelernten
seiman07
Do, 05.06.14, 15:38
Hallo!
Will zu meinem schon Fertig gestellten Aquarium-Beleuchtungsprojekt etwas hinzufügen.
Will bevor ich alles zusammenbau und laufen lasse noch eine Absegnung eines Profis darauf.
Damit es nicht gleich Puff macht.
Wird eine Nachtbeleuchtung
Habe folgendes besorgt:
2x http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... 9eafeb8bf1
2x http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Osra ... 9eafeb8bf1
Bestromt durch http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 9eafeb8bf1
und
gedimmt mit http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 9eafeb8bf1
Die leds werden mit wärmeleitk. auf Alte Cpu Kühler Montiert die hoffentlich ausreichen.
Frage ist ob das ganze so läuft wie oben verlinkt.
Danke
FG
K Mader
Do, 05.06.14, 15:58
Ich weiß ja nicht wie gut die CPU-Kühler sind, aber ich denke die dürften ausreichen.
Wenn du die LEDs in Reihe an die Konstantstromquelle anschließt, und den Dimmer gemäß Anschluss-Zeichnung mit dem Dimmer verbindest, passt der Teil auch.
ABER: Die Konstantstromquelle benötigt auch noch eine Versorgung, die mindestens 2,5V größer ist, als die benötigte Ausgangsspannung. (sonst leuchtet da garnix :mrgreen: )
In diesem Fall werden also mindestens 14,5V benötigt.
Ein 24V Netzteil - welche wir Standardmäßig im Shop haben - würde also gut ausreichen.
Da es ein Aquarium ist, schätze ich einfach, dass ein Steckernetzgerät am besten wäre, da man dies am einfachsten mit einem Zeitschaltuhr-Zwischenstecker schalten könnte.
Entsprechend wäre ein Steckernetzgerät wie dieses Steckernetzgerät oder dieses Tischnetzgerät passen.
K Mader
seiman07
Do, 05.06.14, 17:57
Ha :o
Das ich da einen Versorger brauche war mir eben nicht ganz klar.
Hab da noch sehr viele Netzteile zuhause rumliegen zb.: von laptops werde sobald ich kann mal eins Posten, ob man es verwenden kann.
Schließe ich die Leds dann an der KSQ bei OUT+ , OUT- an ?
Wenn ich den Plan Richtig verstehe schließe/löte ich mal die 3 Drähte lt. Plan an und
klemme wie eingezeichnet das Netzteil +/- dazu.
Denk ich richtig? :)
K Mader
Fr, 06.06.14, 07:30
Die LEDs + Konstantstromquelle nehmen etwa 11W auf.
Das Netzgerät sollte also diese 11W plus etwas Reserve haben (ich würde so min. 20W nehmen, aber ich kenne kein Laptopnetzgerät, was weniger als 20W hat) wie bereits erwähnt mindestens eine Ausgangsspannung von 15V DC.
Die Konstantstromquelle verbindest du mit dem Dimmer wie folgt: http://www.leds.de/out/media/Anschluss_Dimmer-KSQ.jpg
Die LEDs schältst du in Reihe und verbindest sie dann mit Out+ und Out-.
K Mader
seiman07
Fr, 06.06.14, 10:28
Überdimensioniert ist hoffe ich egal
Sollte mein ich passen
seiman07
Fr, 13.06.14, 11:50
wollte sagen das alles gut geklappt hat, danke für die Hilfe!
Fg
Simon
Max.700mah
Max.700mah
2014-06-13 10.28.45.jpg (215.68 KiB) 3718 mal betrachtet
Fr, 13.06.14, 12:40
Das Netzgerät ist mit maximal 120 Watt katastrophal überdimensioniert.
Zum Glück für Dich hat dieses einen "Efficiency Level: V" (siehe letzte Zeile der Aufschrift auf dem Netzgerät), sodass auch mit niedrigerer Belastung noch eine Effizienz um 80% zu erwarten sein dürfte.
seiman07
Fr, 13.06.14, 13:49
Hab ich da irgendwas schlimmes zu befürchten ?
Fr, 13.06.14, 15:25
Nein.
seiman07
Do, 17.07.14, 15:28
Hallo!
Betreibe zurzeit alles so wie es oben steht,
4 leds an ksq und ein laptop netzteil der den strom liefert.
Komme auf die ca. 15V und 11W.
Das Netzteil welches ich verwende bringt aber nur 18,5V und wenn ich nun 2-3 leds dazuhängen will (solangs für die ksq geht)
überschreite ich die Spannung des Netzteils.
Nun habe ich hier ein anderes Netzteil rumliegen und da stellt sich mir die Frage ob ich das auch verwenden kann, das sollte ja normal ausreichen oder?
32V 940mA =30W und kann leds bis 29-30 V dazu hängen ?
Danke schonmal für die Hilfe
FG
Simon
Fr, 18.07.14, 10:29
Das kannst Du auch nehmen.
Die Konstantstromquelle verträgt Eingangsspannungen bis max. 35V --> passt.
Wie hoch der Spannungsabfall genau ist, weiß ich nicht, aber 29-30V müsste ungefähr hinkommen.
