Hallo Miteinander,
Ich schreibe in der Hoffnung, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich suche die passenden Leuchtmittel für eine Säulenkonstruktion in einem Lounge-Bereich eines Vereins Gebäudes.
Ich habe dort mit einem Bekannten (der Schreiner ist) 3 Säulen aus Eichen-Holz gebaut, die ca. 3,0 m hoch sind.
Die Vorderseite ist aus milchigem Plexiglas 4mm. Die Maße sind ca. 30 cm X 2,30 m. Der Abstand zum Glas ist max. 25 cm oder eben weniger.
Das Plexiglas soll nun mit RGB hinterleuchtet werden.
Mein bisheriger Plan sieht vor RGB LED-Streifen zu verwenden.
Testweise haben wir auch schon mal einen Streifen von Aldi reingehängt, der allerdings, besonders bei Tageslicht natürlich zu schwach war.
Wenn man ihn doppelt oder 4-Fach nehmen würde könnte es vllt. reichen.
Wir haben auch schon einen RGB-Scheinwerfer getestet, der allerdings einen Kegel verursacht.
Das Ziel so eine gleichmäßige kräftige Ausleuchtung sein.
Mit DMX soll das ganze angesteuert werden.
Mein Frage nun: Gibt es Alternativen zu RGB-Led-Strips?
Wenn es keine gibt, welchen RGB-Led-Strip könntet ihr empfehlen?
Ich suche bereits seit langer Zeit und kann mich aufgrund der großen Auswahl nicht entscheiden.
Pro Säule sollte die Beleuchtung auch nicht mehr als 100€- 150€ kosten. Am Besten eher weniger, da alles aus Spendengeldern finanziert wird.
Zur Auswahl hatte ich bisher die Extreme-Line von "Leds24.com" die allerdings satte 150€ auf 5 m kosten.
Oder eben ein billigeres Produkt und dafür 4 Streifen á 2,3 m.
Über Hilfe wäre ich sehr sehr dankbar....
calli
Säulen mit Plexiglas rgb-Beleuchtung
Hallo Calli,
5m mit 60Leds/m und 24V Betriebsspannung kosten da immerhin 'nur' 60€:
http://www.ebay.de/itm/Ultra-hell-5M-20 ... 6d81226ebb
Wenn wir mal rechnen, dass es tatsächlich max. 15lm/Led sind (Shopangabe= 18-20lm/Led), kommen 5m auf fast 5000 lm. Das entspricht immerhin 3 100W Glühbirnen...
Wichtig: RGB-Led-Strips in dieser Leistungsklasse brauchen unbedingt Kühlung! Auf keinen Fall einfach nur auf das Holz kleben...
Ja. Aber die sind mit ziemlicher Sicherheit noch teurer.Gibt es Alternativen zu RGB-Led-Strips?
Versprechen kann ich nichts, aber hier: http://stores.ebay.de/meine-leds/LED-St ... 34.c0.m322 haben schon einige Leute RGB Equipment gekauft und es gab zumindest bisher keine 'Beanstandungen'.welchen RGB-Led-Strip könntet ihr empfehlen?
Hallo Calli,
ich habe gute Erfahrungen mit den flexiblen RGB LED Leisten von LUMITRONIX. Diese koennen direkt durch einen RGBW DMX Controller gesteuert werden.
