Bitte überprüfen - rechne/denke ich richtig?
Venga
Fr, 23.02.07, 13:04
Da ich bisher kaum was mit Elektrik zu tun hatte möchte ich mal testen, ob ich die Zusammenhänge verstanden habe. Zumindest die, die für mich zur Zeit interressant sind.
Beispiel:
Ich habe ein Handy Netzteil 3,7V 355mA, daran möchte ich blaue LEDs 20mA anschließen.
Ich kann keine LEDs in Reihe schalten, weil der Strom nur für eine reicht?
Aber ich könnte 17 parallel schalten weil die Spannung hoch genug ist?
Der Vorwiderstand müßte pro LED mindestens 15 Ohm bzw. die nächste kaufbare Größe haben?
Stimmt das bis hier?
Da ich mit den Formeln ( die haben für mich nicht unbedingt 7 Siegel, aber so 5 oder 6 :oops: )immer noch ins Schleudern komme, rechne ich so:
3,7 V (NT)lieferbarer Strom minus 3,4V (1LED)gebrauchter Strom = 0,3V überschüssiger Strom
Der muß dann durch die 20mA (entsprechend der jeweiligen LED Spannung) geteilt werden 0,3V / 0,02A = 15Ohm
Der Wert ist dann die Ohm Größe für den Vorwiderstand?
Ich weiß, das ist furchtbar laienhaft ausgedrückt, aber so ist es für mich am verständlichsten und ich verwechsel wenigstens nichts. Vorausgesetzt ich denke überhaupt richtig. 8)
Venga
Ihr lacht, ich kann das bis hier hören :D
Berni
Fr, 23.02.07, 13:16
Stimmt soweit.
Du musst halt drauf achten, dass jede LED eine andere Spannung benötigt!
Die Rechnung stimmt aber: Widerstand (R)= Spannung (U) durch Stromstärke (I).
Viel Spaß im Reich der LEDs ;)
Edit: Ich hab wirklich nicht gelacht :!: :)
Edit 2: Sry, hab was überlesen:
"Ich kann keine LEDs in Reihe schalten, weil der Strom nur für eine reicht?
Aber ich könnte 17 parallel schalten weil die Spannung hoch genug ist?"
Du kannst keine LEDs in Reihe schalten, weil die Spannung (3,7V oder so) nur für eine LED reicht.
Aber du könntest 17 parallel schalten, weil der Strom (die 350 mA oder so) hoch genug ist.
Du hast Strom und Spannung vertauscht.
Venga
Fr, 23.02.07, 14:54
Ahja, danke.
Ich wär jetzt damit losgelaufen. :? ... und hätte Blödsinn erzählt.
Ich bleib lieber bei V, A und Ohm, das kann ich mir wenigstens merken. 8)
Hab´ ich, danke.
Leider hat mich keiner davor gewarnt, dass LEDs unters Drogenschutzgesetz gehören. Ich glaub, ich bin jetzt schon suchtgefährdet. 8) Ich hab´ sooo viele Ideen.
