ich möchte 9 Stück der Cree XP-E 2 zusammen betreiben. Da die Cree bis zu 1000 mA aushalten war mein erster Gedanke, sie mit max 700-900 mA zu betreiben.
Prinzipiell ginge es ja auch mit Vorwiederständen, die aber zu heis werden würden.
9 KSQ will ich aber auch nicht unbedingt anschließen für 900 mA habe ich auch keine gefunden.
Die Frage an die Experten: Welche Möglichkeit gäbe es noch?
Raimund
9 Stück Cree XP-E 2 zusammen betreiben
Hallo Raimund,
Besser 700mA als 900mA. Die nötige Kühlung bei 900mA ist schon schwierig...war mein erster Gedanke, sie mit max 700-900 mA zu betreiben.
Das ist zunächst gar kein Problem. Höchstens die Spannung mit der Du arbeiten willst/musst... Die LEDs werden an einer KSQ alle in Serie betrieben. Wenn Du aber z.B. nur 12V zur Verfügung hast, hilft nur eine Step-Up-KSQ (z.B.: http://www.elpro.org/shop/shop.php?p=LDH-45A-700W )ich möchte 9 Stück der Cree XP-E 2 zusammen betreiben.
Du brauchst ja auch keine 9 KSQs verwenden. Eine reicht. Außer Du hast nur 5V (oder noch weniger) zur Verfügung. Dann reicht die Spannung auch bei einer Step-Up KSQ nicht um alle 9 in Serie an einer SQ zu betreiben.9 KSQ will ich aber auch nicht unbedingt anschließen
Gibt es aber. 230V Version: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromqu ... uelle.html (Per Schalter einstellbar zwischen 350mA und 900mA) Die oben genannte Step-Up-KSQ gibt es nur mit 700mA oder 1050mA (was definitiv zu viel wäre).für 900 mA habe ich auch keine gefunden.
