Hilfe bin neu 5m Alu-U-profil
giller
So, 04.03.07, 09:05
Hallo leute bin neu hier im Forum und ein neuling auf dem gebiet leds
ich möcht ein 5m Alu-U-Profil innen isolieren und eine plexiglasleiste einsetzen die mit leds besetzt ist im abstand von 2cm also 250st LEDs in blau 3.1 V 20mA
meine frage ist ich möchte sie an 230Volt anschliesen sollte ich ein netzteil vorschalten
welche wiederstände brauche ich
und paralel oder reihe
Und hier habe ich meine ispiration her http://www.caseumbau.de/index.php?page=test346/test346
zum besseren verständniss ich hoffe das mit dem offen link st inordnung wenn nich kann der mod bitte meinen beitrag editieren
So, 04.03.07, 09:43
Es ist in jedem Fall mit einem Netzteil zu arbeiten! Mit der Enge im Profil wirst Du keine ausreichende bzw. sichere Isolierung für 230 Volt hinbekommen.
Mein Vorschlag:
Netzteil, 24 Volt, 1 Ampere
252 LED´s in 36 Reihen zu je 7 LED´s
36 Widerstände 150 Ohm (mindestens 120 Ohm)
Die Gesamtstromaufnahme liegt dann bei 720 mA, der Anschlusswert bei 17 Watt (ohne Netzteil).
Und damit herzlich Willkommen im Forum!
So, 04.03.07, 09:44
Hi und willkommen im forum, ich gehe mal davon aus das du diese Leds verwenden möchtest?
Du solltest auf jedenfall ein stecker Netzteil vorschalten, NIEMALS LEDS AN 230V! Dann solltest du immer 3 leds in reihe schalten mit einen 220 Ohm Widerstand, dabei wäre es besser wenn du statt 250 Leds nur 249 Leds verwendes, denn das durch 3 sind 83 3er Paare die du in reihe schaltest. Wegen steckernt mal schauen, also ich glaube nicht das das 800mA ausn shop ausreicht, oder was meinen die anderen, oder habe ich mich jetzt selbst verrechnet?
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... --12V.html
Ansonsten bliebe noch das 12V 1.5A von Pollin oder was meint ihr?
http://www.Pollin.de
Best.Nr. 350 492
So, 04.03.07, 09:56
Mit Deinem Netzteil bist Du etwas schwach, Shark. 83 Reihen x 0,02 A =1,66 Ampere, er müsste also schon ein 2 Ampere Netzteil benutzen.
Sonst ist auch diese Lösung OK, der Anschlusswert wäre mit dieser Lösung rund 20 Watt (ohne Trafo).
So, 04.03.07, 10:15
Okay dann hätte ich noch andere Alternativen
Best.Nr. 350 574
Ausgang 19 V-/3,16 A.
Hier müstest du dann 252 Led's verwenden, dabei immer 6 in Reihe mit einen minimalen Widerstand von 50 Ohm, empfehlung hierbei wären 65 Ohm - 70 Ohm.
Best.Nr. 350 394
Ausgang 3,3 V-/4,5 A.
Hier Könnte man das so machen, jede LED bekommt ihren eigenen Widerstand, der relativ niedrig ist min. ca 15 Ohm, aber es können ruhig 20 Ohm - 25 Ohm. Also hier wäre das dann auch eine Paralel Schaltung.
@Sailor spricht hier was dagegen bei diesen theorien?
So, 04.03.07, 10:33
Die erste Variante geht gut, bei der zweiten ist mit 225 LED´s Schluss für das Netzteil.
Du musst von 250 LED´s x 0,02 Ampere ausgehen, auch wenn der reale Strom durch einen etwas größer gewähltern Vorwiderstand kleiner sein kann.
Bei derartigen Berechnungen also immer "worst case": ungünstig hohe Spannung und ungünstig hoher Strom, sonst ist das Netzteil schnell überlastet.
So, 04.03.07, 11:06
Okay also denke ich wäre geholfen wenn wir das als antwort schreiben.
www.Pollin.de
Best.Nr. 350 574
So, 04.03.07, 11:28
Ja, das wäre die Lösung!
So, 04.03.07, 13:51
also die Normahle Standard Lösung währe 3 LEDs in reihe mit einem 220 Ohm wiederstand
viewtopic.php?t=712&start=0
also leiste sähe das den so aus
kannst du erkennen was ich meine ?
aber das geht in deinem Fall nur wen du dir eine Netzteil mit mindestens 2A hättest
deshalb kannst du auch ein 19V Netzteil nehmen und 6 anstat 3 LEDs in reihe schalten
wie meine vorredner schon gesagt haben allerdings würde ich einen mindestens 120 Ohm wiederstand empfehlen !!
damit werden die LEDs einfach deutlich länger leben !
aber das ist ja nicht die einzige mögliche Lösung es würde auch gehen eine 48 V Netzteil zu nehmen
und 15 LEDs mit einem 300 Ohm wiederstand in reihe zu schalten
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg ... 1OTc5&ts=0
was haltet ihr von dieser Möglichkeit ?
ich halte es für eine gut Lösung den die widerstände und damit der Schutz der LEDs ist hoch
aber der Verlust an den Widerständen ist trotzdem relativ gering den es gibt nur so wenige
und es ist sehr wenig Arbeit auf zu bauen
So, 04.03.07, 15:31
Grundsätzlich bevorzuge ich die 3er-Lösung für die meisten Anwendungen, weil im Fehlerfall nur 3 ausfallen und die Fehlersuche einfach ist.
Die 7er Lösung ist diesbezüglich schon problematischer. Hier würde ich auch die Reihen schon gemischt anordnen, so dass nur jede zweite LED ausfällt und nicht eine ganze Ecke nicht mehr leuchtet. Wenn es noch mehr sind hat man jedoch nicht mal "gerade so auf Schnelle" die defekte LED ausgetauscht.
Und so ne Leiste geht nie kaput - außer in 5 Minuten kommt jemand und es ist wichtig, dass sie dann fehlerfrei arbeitet ... :evil:
So, 04.03.07, 15:49
ja aber auch 7 sind unproblematisch den wen wirklich eine LED ausfallen sollte überbrückt man einfach jede led kurz mit einem Metall Stück und wen die anderen 6 leuchten hat man die defekte LED gefunden :wink:
aber das kommt eigentlich nie vor das eine LED kaputt geht wen sie nicht zu heiß werden oder mit zu homem strom betrieben werden
aber wen man sie mit so 15 mA betreibt halten die ja ewig :wink:
giller
So, 04.03.07, 21:54
Ich danke euch für eure gute hilfe
ich habe mich für diese version entschieden könnte mir noch mal jemand das aufschlüsseln wie man auf dieses ergebniss kommt damit ich verstehe wie es funktioniert .
Aber eine frage habe ich noch wo kriege ich die wiederstände
welche sind die beste qualietät und vieviel watt muss es haben 70 ohm xxx watt????
Danke an alle auch für die zkieze die leuchtet ein :-)
So, 04.03.07, 22:04
Die Widerstände bekommst Du bei allen Versendern.
Für unsere Zwecke sind Metallschichtwiderstände mit 1% Genauigkeit am Besten geeignet. Die Leistungsklasse reicht mit 1/4 Watt aus, ich benutze jedoch nur 0,6 Watt für allgemeine Aufgaben. Dann fliegen nicht so viele kleine Dinge in allen möglichen Kistchen rum - es wird sowieso immer mehr. :roll:
