Aquariumleuchte selber bauen
syrincs
Mo, 29.02.16, 14:37
Hallo Leute, ich bin Patrick und völlig neu beim Thema LED.
Ich möchte eine Aquariumleuchte für ein 150x60x60cm Aquarium bauen. Ich hatte an zwei Aluprofiele gedacht die mit jeweils 15 high power LED´s bestückt sind.
Was auser den 30 LED´s benötige ich zur Umsetzung und was für LED´s soll ich verwenden?
Wichtig wäre vieleicht noch das das ganze nicht teurer als 120€ würd! Da es gute Leuchten ja ab 180€ gibt.
Danke schon mal für eure Hilfe.
mfg Patrick
oscar
Mo, 29.02.16, 15:35
Hallo Patrick,
syrincs hat geschrieben:was für LED´s soll ich verwenden?
kommt darauf an, wie hell es im Aquarium werden soll. Hast Du vielleicht einen Vergleich in Form von Leuchtstofflampen?
Wenn nicht: sollen viele und lichthungrige Pflanzen beleuchtet werden, oder spielt die Lichtstärke keine sonderliche Rolle?
Grüße, Markus
syrincs
Mo, 29.02.16, 17:17
Hallo Markus,
also es sollen viele Pflanzen ins Aquarium und das Licht sollte hell aber nicht zu hell sein. Ich sag mal so der in den warmen breiten nach Empfunden. Vergleich hab ich leider nicht, da ich nach 10 Jahren pause wieder in das Hobby einsteige.
mfg Patrick
Mo, 29.02.16, 18:00
Hallo, Patrick!
Als Lichtquelle würde ich COB-Module verwenden. Das ist erheblich günstiger als qualitativ hochwertige Power-LEDs zu verwenden und außerdem viel weniger Verdrahtungsaufwand. Wichtig für mich wäre dabei eine möglichst gute Farbwiedergabe. Gut geeignet wären diese Module:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... CRI90.html
Für Dein Aquarium sollten 3 Stück ausreichen. Mit einer Farbtemperatur von 5000 K entspricht das Licht in etwa der Sonne am Nachmittag. Das wären dann schon mal 50,70€.
Passende Kühlkörper wären die ModuLED Micro 8650B:
https://www.elpro.org/de/led-kuhlkorper ... 650-b.html
3 Stück kommen auf ca. 32€.
Als KSQ bietet sich die HLG-80H-C700A an:
https://www.elpro.org/de/90-watt-ip65-f ... _search=fs
An dieser KSQ kannst Du alle drei Module in Reihe geschaltet betreiben. Kostenpunkt: 47€.
Der Strom lässt sich zwischen 420 mA und 700 mA einstellen. Dadurch kannst Du den Lichtstrom Deinen Anforderungen entsprechend zwischen ca. 4500 Lumen und 7500 Lumen einstellen.
In der Summe liegst Du mit diesen Teilen bei ca. 130€. Zum Vergleich: 30 verwendbare Power-LEDs von CREE liegen allein schon bei rund 200€.
Hinzu kommen natürlich noch die Kosten für die benötigten Kleinteile sowie Versandkosten.
Infos über COB-Module und deren Verwendung findest Du hier:
viewtopic.php?f=23&t=19703
syrincs
Mo, 29.02.16, 19:35
Recht vielen dank für eure mühe mir zu helfen.
ustoin ich frage mich nur ob bei deiner Konstelation bzw Komponentenwahl eine gleichmäsige Ausleuchtung gegeben wäre?
Vieleicht sollte ich noch sagen das die Beleuchtung in einen Deckel soll und so die Lichtquelle nur max 5cm von der Wasseroberfläche entfernt wäre.
lg
Romiman
Mo, 29.02.16, 20:09
Die Ausleuchtung muss im Aquarium ja auch nicht gleichmäßig ausfallen. (Gleichmäßig Licht gibts in Gewässern in der Natur ja auch nicht). Die Fische haben auch gern schattige Plätzchen, viel Licht wird nur von den lichthungrigen Pflanzen gebraucht. Und die haben es übrigens am liebsten rot und blau!
syrincs
Mo, 29.02.16, 20:16
Ich beforzuge dennoch ein gleichmäßig beleuchtetes Aquarium.
Ich hab da noch etwas entdeckt was ich gern mit einbauen wölte. Geht das? http://www.amazon.de/niceeshop-DC12-24V ... ter+dimmer
Mo, 29.02.16, 21:02
5 cm Abstand ist für die COB-Module zu nah. Bei meinem (kleinen 100l-) Aquarium habe ich 2 Module mit einem Abstand von 12 cm zur Wasseroberfläche. Vorteil der nahezu punktförmigen Lichtquellen: im Aquarium entsteht ein Schattenspiel, wie es auch in der Natur bei Sonnenlicht auftritt.
Von dem von Dir verlinkten Chinaschrott würde ich abraten. Da reicht mir schon dieses Zitat aus der Produktbeschreibung:
Einfach zu bedienen: bis verschiedene Modi von Ihrem Computer und Download Programme setzen an die Steuerung.
Mit RGB- oder RGBW-Streifen wirst Du ohnehin keine vernünftige Beleuchtung hinbekommen.
Wenn Du aber ohnehin eine gleichmäßige (also diffuse) Beleuchtung haben willst, warum nimmst Du dann nicht einfach LED-Tubes? Z.B.:
http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... s-865.html
Mit 3 Stück davon erreichst Du 7500 Lumen für 63€ bei einer Effizienz von 125 lm/W. Effizienter wird ein Selbstbau auch nicht. Zusätzlich zu den Tubes brauchst Du nur noch 6 G13-Fassungen. Starter und Vorschaltgerät werden nicht benötigt, die Tubes können direkt an 230 V betrieben werden.
Bei drei Tubes würde ich zwei 865er und eine 840er nehmen. Das ergibt dann eine Farbtemperatur von 5660 K, was ziemlich genau dem Sonnenlicht mittags entspricht. Mit einem CRI von 83 ist auch die Farbwiedergabe noch recht gut.
syrincs
Mo, 29.02.16, 21:16
Also bei dem Gerät geht es mir mehr um die Funktion es wäre schön wenn das licht ebend langsam an geht früh und abends langsam wieder aus.
oscar
Mo, 29.02.16, 21:23
syrincs hat geschrieben:...es sollen viele Pflanzen ins Aquarium ... Vergleich hab ich leider nicht, da ich nach 10 Jahren pause wieder in das Hobby einsteige.
hmm, google doch mal nach Aquarien und verlinke (nicht kopieren!) Bilder darauf, die Dir gefallen. Dann kann man Dir eine Lichtempfehlung aussprechen.
ustoni hat geschrieben:Gut geeignet wären diese Module:
COBs auf jeden Fall, aber nicht nur drei. Die machen zwar hell, aber bei max. 7000 Lux auf der Wasseroberfläche bei 60cm Höhe wächst nicht viel.
Die Ausleuchtung bei drei COBs ist auch recht ungleichmäßig und erzeugt viel Schatten: schlecht für gleichmäßigen Pflanzenwuchs.
Aber stimmt schon, bei der Preisvorstellung geht nicht mehr.
An der Preisvorstellung muß Patrick arbeiten. Patrick, für die EUR 180,- bekommst Du keine fertige LED-Leuchte für ein 150x60x60 Aquarium, die viele schöne Pflanzen ermöglicht. Mehr als Farne, Moose, Anubien und Cryprocorynen werden nicht wachsen. Buntere Pflanzen wie Alternanthera reineckii, Ludwigia glandulosa, Ludwigia 'Rubin', Rotala macrandra, Rotala rotundifolia, Rotala wallichii etc. wachsen und zeigen ihre Farben nur unter viel mehr Licht.
Soll es z.B. ein Aquarium im Holländischen Stil werden, solltest Du bei einer LED-Beleuchtung eher an EUR 400,- und mehr denken, selber gebaut.
Dunkler und damit günstiger geht natürlich immer, mit der entsprechenden Einschränkung in der Pflanzenwahl.
syrincs hat geschrieben:Vieleicht sollte ich noch sagen das die Beleuchtung in einen Deckel soll und so die Lichtquelle nur max 5cm von der Wasseroberfläche entfernt wäre.
Selbst gebaut bekommst Du die nie wasserdicht. Und unter einer Abdeckung werden LEDs nicht lange halten: die werden dort zu heiß (außer vielleicht die lichtschwachen LED-Strips). Du bräuchtest dann eine aktive Belüftung der Abdeckung mit Lüftern (nicht lautlos) und Scheiben zwischen Wasser und LEDs gegen starke Verdunstung durch die Belüftung und Verschmutzung der LEDs (Kondenswasser wird sich dennoch bilden, außer die Belüftung läuft rund um die Uhr).
Für mein 130x60x50 (LxBxH) habe ich 21 Bridgelux Vero 13 COBs verbaut: einzeln dimmbar, sehr gleichmäßige Ausleuchtung, nicht ganz billig: http://laus-hiel.de/led-leuchte/default.html
Die Leuchte gewinnt sicher keinen Designerpreis, soll sie auch nicht. Der Kreatitivtät sind keine Grenzen gesetzt, außer durch die Höhe der Leuchte. Bei 60cm Aquarienhöhe geht's nicht ohne Reflektoren. Der Kühlkörper baut auch auf.
Was mit dem Licht meiner Leuchte pflanzenmäßig geht, sieht man u.a. dort: http://www.flowgrow.de/db/aquarien/markus-130er
Von den max. 295W nutze ich 160W (gedimmt). Auf Deine Aquariengröße skaliert wären das ca. 180W. Das wären 10 Stück des von ustoni gezeigten Nichia COBs. 10 COBs verteilen sich ideal auf 150x60cm. 15:6=5:2.
Grüße, Markus
syrincs
Mo, 29.02.16, 21:38
Mhh das ist alles irgendwie nicht so wie ich mir das gedacht hab. Was haltet ihr von dem Lämpchen??? http://www.zooroyal.de/eheim-powerled-p ... GwodoI8Mkw
syrincs
Mo, 29.02.16, 21:55
Wie sieht es aus wenn ich ca 10 von den http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... weiss.html auf zwei 150cm x 2cm x 1cm lange Aluprofile Klebe, also finf hinten und fünf vorn und noch versetzt. Wie wäre das? Reicht die Kühlung?
Und könnte ich denn in so eine lösung dieses Gerät https://www.eheim.com/de_DE/produkte/te ... r-powerled intigrieren???
oscar
Mo, 29.02.16, 23:39
Vier von denen vielleicht, ja.
syrincs hat geschrieben:Wie sieht es aus wenn ich ca 10 von den http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... weiss.html auf zwei 150cm x 2cm x 1cm lange Aluprofile Klebe, also finf hinten und fünf vorn und noch versetzt. Wie wäre das? Reicht die Kühlung?
Nein. Der von ustoni verlinkte Kühlkörper reicht für 20W, wenn die Umgebungstemperatur nicht höher als 40°C liegt und paßt auch für Deinen COB gut. Er hat 922 Quadratzentimer Kühloberfläche. Die rechnest Du mal 10 und vergleichst mit einem Aluprofil, bei dem nur die Seitenflächen voll zählen, weil Ober- und Unterseite nicht frei durch Luft umströmt werden (müssen senkrecht stehen).
Nein. Der Dimmer bedient LEDs mit 12V. COBs und andere High Power LEDs werden mit Konstantstrom befeuert, also mit einem völlig anderem Netzteil, mit dem ein solcher Dimmer bei der sich für den COB ergebenden Spannung nicht mehr anzufangen weiß, als selbst abzurauchen.
oscar
Mo, 29.02.16, 23:40
zitiert statt geändert.
syrincs
Di, 01.03.16, 07:06
Guten Morgen.
Also auf den deckel möchte ich nicht verzichten am Aquarium und die sache mit dem zeitgesteuertem dimmen wäre mir auch wichtig.
Also was könnte man noch machen?
So ich hab da mal ne Idee. Also man sagt 50lm je Liter Aquarienwasser bei anspruchsvoller Bepflanzung. Das wären also grob 25000lm die ich brauche. Das heist ich brauche ca. 50 von diesen hier: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... x10mm.html
Für die ersten drei monate würde mir die hälfte reichen bis das bekken eingefahren ist und die anspruchsvolleren Pflanzen einziehen. also würde ich diese erste hälfte auf zwei Aluprofile verteilen. z.B.: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Alumini ... odule.html Die natürlich auf die Länge des Aquariums angepast sein müsten.
Würde das Funktionieren ???
Und gibt es eine Möglichkeit die Spannung an den Elementen nicht höher als 24V zu haben ???
Und gibt es so die Möglichkeit ein zeit gesteuertes dimmen zu Realiesieren???
LG Patrick
Di, 01.03.16, 10:12
Mit den CREE XM-L kommst Du da nicht weiter. Die sind vergleichsweise teuer, sehr schwer zu kühlen und können bei hohem Strom nur mit einer KSQ betrieben werden. Und davon brauchst Du dann sehr viele. Ich würde entweder auf COB LEDs setzen und mit z.B. 10-15 Stück auskommen, oder (ist dann aber viel Arbeit) mit eher kleinen LEDs (und davon viele) arbeiten. Geeignet wären z.B. diese hier:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... -Star.html
10 Stück bekommst Du für 10€ und hast immerhin gut 1600 lm wenn sie mit 200mA betrieben werden. Dann am besten gleich 152 davon bestellen, das sind dann rund 135€ und insgesamt ergibt das Deine anvisierten 25000 lm. Bei entsprechendem Aufbau (präzises Ausmessen der LEDs und einstellbares Netzteil erforderlich) kann man die mit 25-26V und einem kleinen Vorwiderstand (4.7 Ohm für je 4 LEDs) betreiben . Das ist vmtl. die günstigste Lösung die man mit einem TC420 Klon (z.B. den aus Deinem Link: http://www.amazon.de/niceeshop-DC12-24V ... ter+dimmer ) betreiben kann. Als Netzteil könnte man ein Standard-24V Industrienetzteil verwenden:
http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile- ... HRP-200-24 (kann man zwischen etwa 21V bis 27 V einstellen)
Noch was... Zwei 150cm x 2cm x 1cm lange Aluprofile sind zu wenig. Du musst ja insgesamt etwa 180W weg kühlen. Da würde ich schon 4 Profile mit 150cm x 3cm x 3cm vorschlagen.
syrincs
Di, 01.03.16, 11:32
Gut das das Mit meinen Geld vorstellungen nicht Funktioniert hab ich erkannt. Ist auch nicht umnbedingt das Thema!!!
Wichtig ist mir das es In der Abdeckung bleibt.
Wenn es arbeit macht ist mir das auch egal. ich fahre ja schlieslich auch nen Honda Accord Bj.93 mit motor von Bj.99. Also ich weis was so bissel arbeit heist :D und geht nicht gibts nicht.
Wie wäre es die sehr heiswerdenten zu verwenden auf einem Aluprofil welches auf der andern seite mit einem U-profil abgedeckt wird und dann durch einen seitlich angebrachten Lüfter gekühlt wird https://www.conrad.de/de/axialluefter-1 ... 01103153:s
Di, 01.03.16, 12:18
Was genau meinst Du mit 'Wichtig ist mir das es In der Abdeckung bleibt.'? Die LEDs dürfen nicht in ein geschlossenes Gehäuse. Mit seitlicher Zwangslüftung könnte es gehen, aber um das Abzuschätzen wäre erst mal eine halbwegs genaue Zeichnung nötig. Die von mir empfohlenen LEDs sich auch etwas weniger kritisch was die Kühlung angeht. Weil es eben nur etwa 1.2W pro Stück sind. Dadurch verteilt sich die Hitze schon mal recht gut.
syrincs
Di, 01.03.16, 12:50
Borax hat geschrieben:Was genau meinst Du mit 'Wichtig ist mir das es In der Abdeckung bleibt.'?
Es soll alles ich die Abdeckung Beispiel: http://www.meduza6.de/premium-black-100 ... -1170.html
Kann man die LED nicht mit Hitzebeständigen Klarlack schützen??? Und wie gesagt das profil zwags Kühlen?? Bild
Die abdeckung ist dann oben geschlossen.
Di, 01.03.16, 13:46
Nein. Hitzebeständig muss der zwar nicht sein, weil bei den Temperaturen wo Lack kaputt geht, die LED auch schon kaputt wäre. Aber die Silikonlinse darf sowieso nicht 'gestrichen' werden (CREE untersagt sogar schon das Berühren...). Die Anschlüsse kann man dagegen durchaus mit Klarlack schützen. Laut ustoni eignet sich Parkettlack auf Wasserbasis gut.
Wegen der Abdeckung: Mit hinreichend seitlichen Lüftern wäre das wohl machbar, aber das wird dann schon ziemlich laut. Und die verlinkte Abdeckung hat nur 1m x 0.4m... Dein Aquarium ist doch wesentlich größer. Was natürlich ginge, wäre eine Abdeckung komplett aus Alu (am besten noch mit Kühlrippen oben - die kann/darf auch gerne schwarz sein). Dann würde eine rein passive Kühlung auch gehen.
syrincs
Di, 01.03.16, 14:05
Ja die verlinkte Abdeckung ist kleiner. Es ging mir eher um den Aufbau der Abdeckung der ja der selbe bei einer Größeren ist.
Di, 01.03.16, 16:20
Und der Typ/Aufbau der Abdeckung ist quasi festgelegt? Dann wird es schwierig die erforderliche Kühlung unter zu bringen. Den genauen Aufbau hab ich zwar noch nicht verstanden, aber 'Verbund-Abdeckplatten aus Alu/Kunststoff' klingt kühlungstechnisch nicht gut.
syrincs
Di, 01.03.16, 17:47
Geschlossenes Aquarium ebend :S https://www.youtube.com/watch?v=PcFZk7OAEjs Kühlung wäre nur durch ein holprofiel.
Oder ebend die Wariante mit den Nichia NF2W385AR 164lm weiß .
wie sieht so eine Schaltung aus das man nicht über 24V kommt?
syrincs
Di, 01.03.16, 18:28
Also Leute was haltet ihr von der Variante von Borax in Verbindung mit diesem Profiel: http://de.misumi-ec.com/vona2/detail/11 ... 379%3A%3Af
Di, 01.03.16, 22:31
Du kommst über 24V. Aber nur so wenig, dass ein TC420 Klon damit klar kommt. Problem ist die Kühlung. Mit Hohlprofilen und reichlich Lüftern wird das wohl gehen, mir wäre es zu laut.
