ich habe mir vor ca. 2 Jahren eine dekorative LED-Standleuchte mit 3x 4W Power LEDs gekauft. Leider hat die Leuchte vor einiger Zeit angefangen zu flackern (alle LEDs synchron) und ist einige Tage später komplett ausgefallen. Da die Leuchte nicht ganz billig war und mir auch nach wie vor sehr gut gefällt, möchte ich diese gerne reparieren.
Ich vermute, dass der LED-Treiber der Leuchte defekt ist. Da dieser in einem externen, verklebten Gehäuse untergebracht ist, hoffe ich diesen gegen einen äquivalenten Treiber austauschen zu können. Bilder von der Lampe, dem "Netzteil" und dessen Typenschild habe ich angehängt.
Meine Reperatur-Idee sieht wie folgt aus:
- SLV LED-Treiber 15 W, 500 mA, inklusiv Zugentlastung, dimmbar, SLV-Artikel 464144, z.B. hier
- eingebaut in ein Stecker-Gehäuse, Conrad-Artikel 527827-62, z.B. hier
- Würde das grundsätzlich passen? Eine LED-Konstantstromquelle mit 500 mA wie auf dem Typenschild angegeben sollte doch funktionieren, oder?
- Die Leuchte verfügt über einen Schalter an der Lampe selbst, d.h. auf der Sekundärseite des LED-Treibers. Ist das ein Problem, wenn dem Treiber plötzlich keine Last mehr hat? Gibt es eventuell negative Auswirkungen auf die Lebensdauer der Leuchte, wenn der Treiber auf der Sekundärseite geschaltet wird und nicht auf der Primärseite?
- Gibt es eventuell auf fertige LED-Treiber mit Steckergehäuse, die ich verwenden könnte?
Liebe Grüße,
Daniel
