Ich habe mir 4x5m LED Leisten bei eBay gekauft (Artikel Nummer 161144126100), 30Leds/m.
Und auch 4x Adaptor geliefert bekommen, nun möchte ich alle 4x5m zusammen verbinden aber nur 1x an Strom anschließen. Gibt es da vlht. eine Lösung?
MfG,
Seva
RGB Leiste 4x5m und 4x Adaptor, geht's vlht. anderes?
Hallo Seva,
Geht eher schlecht. Wenn der (eine) Anschluss genau in der Mitte der 20m ist, könnte es gerade noch gehen, aber die LEDs am Ende werden mit Sicherheit schon sichtbar dunkler sein wie die in der Nähe des Anschlusses. Außerdem muss natürlich das Netzteil und der Controller dafür geeignet sein, den Strom für 4x5m zu liefern und zu steuern. Mehr als 10m an einem Stück geht aber nicht. Die Leiterbahnen auf den Stripes sind nicht für den dann erforderlichen Strom geeignet. Das ginge nur mit einem parallel zum Strip verlaufenden hinreichend dicken Kabel .
