ich möchte bei meinem Deckenfluter das R7S 300W Halogen Leuchtmittel durch LEDs ersetzen.
Nun habe ich vorab einige Berichte im Internet gelesen und dachte mir, bevor ich irgendwelche Dinge kaufe, frage ich hier nach.
Ich habe mir folgendes vorgestellt:
Nichia Chip on Board Modul Serie 130 warmweiß
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... weiss.html
Diese würde ich gerne bei 1050mA betreiben.
Theoretisch sollte ich hiermit gut bei 5500lm ankommen.
Als Konstantstromquelle will ich folgende verwenden:
Meanwell PCD-60 Konstantstromquelle, dimmbar PCD-60-1050B (1050mA)
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 050mA.html
Laut Beschreibung ist diese
Somit sollte ich den bestehenden Dimmer der Leuchte weiterverwenden können., oder?•Eingangsseitig dimmbar mit Phasenanschnitsdimmer und Phasenabschnittsdimmer
Genügen in dem Fall die LED und die KSQ oder muss ich hier noch einen Widerstand vorschalten?
Sollte entgegen meiner Erwartung der bestehende Dimmer nicht verwendet werden können, müsste ich dann auf
Meanwell LCM-(DALI) Konstantstromquelle 60W
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromqu ... uelle.html
und Dimmer für LEDs und LED Module (PWM) mit Drehregler
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Steueru ... egler.html
ausweichen?
Der Dimmer ist leider nur bis 30V ausgelegt.
Bezüglich der Kühlung habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht, da der im Shop erhältliche große Sternkühler nur für 9W ausgelegt ist:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... -85mm.html
Hier wäre ich ebenfalls für Tipps dankbar.
gruß Alex
Edit: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die angepeilten 5000lm nicht zu viel sind und ich mich nicht mit weniger zufireden geben sollte, um die thermischen Probleme verringern zu können.
Die Lampe steht im Wohnzimmer und dient als Lampe zur indirekten Beleuchtung.
