Ansich gibt es dazu ja tonnenweise Angebote, aber 4-pin gibt's immer nur als 10mm (5050) und nie als 8mm (3528).
5050 und 3528 sind Led-Gehäusemaße.
5050 = 5,0 x 5,0mm
3528 = 3,5 x 2,8mm
Mit der Breite einer Platine haben diese nichts zu schaffen.
Die Verbinder für Flexplatinen sind grundsätzlich n+1 Kontakte breit.
Bei 4 Kontakten ist n+1 = 5 Kontakte.
Rastermaße (RM) sind genormt.
metrisch (Beispiele): 0.5mm, 1mm, 1.25mm, 2mm, 2.5mm, usw.
Inch-Maße (Beispiele): 0.635mm, 1.27mm, 2.54mm, usw.
Der Led-Strip (die Flexplatine) ist 8mm breit.
8mm / 5 (4+1) Kontakte = RM1.6 (Rastermaß: 1,6mm) --> das ist weder ein metrisches noch ein Inch-Maß.
Ich suche eine (lötfreie) Verbindung für LED Strips.
Eventuell könntest Du FFC&FPC-Steckverbinder (Verbinder für Flexprint-Platinen und -kabel) verwenden.
Hierfür kann nur eine 7pol. Buchse mit einem RM1 (Rastermaß = 1mm) verwendet werden.
7+1 Kontakte x RM1 = 8mm
Jeder 2. Kontakt muss mit einer Zange gezogen werden.
Aufteilung: 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1
Im Einkauf kostet 1 Stück 7pol FPC-Buchse mit einem RM1 ca. 1 EUR (zuzüglich 19% MwSt + Versandkosten).
Um daraus einen Verbinder herstellen zu können, müssen 2 Buchsen eingekauft und diese elektrisch miteinander verbunden werden (meist auf eine Platine aufgelötet werden).
Ums Löten kommst Du somit nicht drumrum.
Eine Alternative wären Stift-/Buchsenleisten mit einem RM2 (müssen ebenfalls gelötet werden).
Link zu Reichelt:
MPE 150-1-004 :: Stiftleisten 2,00 mm, 1X04, gerade.
Link zu Reichelt:
MPE 156-1-004 :: Buchsenleisten 2,00 mm, 1X04, gerade
Willkommen im Forum.
