Hallo Forengemeinde und Fachleute.
Ich möchte gerne eine Deckenleuche von Halogen auf LED umrüsten.
Da der Trafo –hat Tage zuvor schon nach kurzer Zeit immer laut gesummt- anscheinend defekt ist, bietet sich ein möglicher Umbau vielleicht an.
Hersteller: B+M Leuchten
Model: Moon 360 (1-flammig)
Hier ein Link der verstellbaren Pendelleuchte:
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 4&biw=1600
Außerdem hier noch einige Fotos von der Leuchte und dem defekten Trafo:
Pendelleuchte 001
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 541293.jpg
Pendelleuchte 002
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 541660.jpg
Pendelleuchte 003
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 541734.jpg
Pendelleuchte 004
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 541796.jpg
Pendelleuchte 005
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 541951.jpg
Pendelleuchte 006
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 542094.jpg
Diese Leuchte gibt es anscheinend vom Hersteller mittlerweile auch in Ausführung mit LED.
Hier die technischen Werte:
Bestückung: 1x 21W LED, 2100 lm, 2700º K
Farbwiedergabeindex CRI >= 90
Dies habe ich gefunden unter dem Link:
http://www.bmleuchten.de/leuchten/pende ... 96669.html
Freue mich auf eure Hilfe
VG
Umbau von Halogen auf LED
Hallo Rep-Serv,
eine einfache Umrüstung auf LED unter Beibehaltung des Lampensockels wird nicht möglich sein, da es für den Sockel GY 6,35 da nichts passendes gibt bzw. das technisch nicht realisierbar ist.
Die einfachste Variante wäre, Du fragst bei dem Leuchtenhersteller nach, ob sie Dir die Umrüstung auf LED machen bzw. Dir die notwendigen Teile aus der LED-Variante verkaufen. Nachdem der Hersteller angeblich selbst in Handarbeit fertigt und repariert, könnte das durchaus machbar sein. Vermutlich aber auch nicht ganz billig.
Ansonsten wird das ganze eine deutliche Bastelarbeit, weil Du von dem Sockel GY 6,35 weg musst. Ich gehe davon aus, dass die Leitung vom Baldachin zur Leuchte nicht für Netzspannung isoliert ist, so dass der Einbau einer E27-Retrofit-Lampe auch nicht machbar ist. Du müsstest also z. B. ein COB-Modul mit Kühlkörper einbauen und eine Konstantstromquelle in den Baldachin. Letzteres könnte schon schwierig werden wegen der runden Form und dem geringen Platz.
In jedem Fall hast Du ein thermisches Problem. Es sieht für mich so aus, als ob der Lampenschirm oben geschlossen wäre, so dass keine gute Kühlung der LEDs durch Konvektion möglich ist. Ich frage mich schon, wie der Hersteller das geschafft hat, da 21 W LED-Leistung einzubauen. Das einzig mögliche ist, eine thermische Kopplung mit dem "Metallknopf" oben auf dem Lampenschirm herzustellen. Aber der sieht auch nicht wie ein geeigneter Kühlkörper aus. Das mit dem 21 W / 2100 Lumen bei der LED-Variante wundert mich auch etwas, das ist doch erheblich heller als eine 60-W-Halogenlampe.
Verwendest Du eigentlich einen Dimmer mit dem Teil? Das wäre ggf. auch zu berücksichtigen.
Ihr denkt zu technischHandkalt hat geschrieben: Ich frage mich schon, wie der Hersteller das geschafft hat, da 21 W LED-Leistung einzubauen.
Ich habe mir vor etlicher Zeit mal den ganzen Koffer an Verordnungen und Bestimmungen über LED Leuchtmittel reingezogen. Auch wenn's Kopfschmerzen verursacht, aber es ist ganz aufschlussreich, was man da so zu Tage fördert
Demnach ist eine 20W Lampe per se eine 20W Lampe, wenn eine 20W LED darin verbaut ist. Niemand sagt, das die auch mit 20W ausgereizt werden muß...
Oder eine 20W Lampe ist eine 20W Lampe, wenn sie 20W elektrische Leistung aufnimmt. Das sagt noch nichts über den Wirkungsgrad aus. Dafür gibt's dann ja die Lumenangabe.
Es ist also viel Spielraum um zu schummeln - bzw. es ist ja kein Schummeln, weil man sich ja an die offiziellen Regeln hält. Nur sind halt die Regeln für die Tonne.
- R.Kränzler
- Moderator
Warum sollte das nicht möglich sein, es gibt inzwischen LED Lampen E27 mit solchen Werten (hier kein CRI > 90 aber dafür 2500 lm):
http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... t-E27.html
21 W einzubauen ist natürlich möglich. Ich frage mich nur: bekommt man mit dem oben geschlossenen Lampenschirm ausreichend Kühlung für eine gute Lebensdauer der LEDs hin?
Bei der 21 W Osram hätte ich genauso Bedenken, sie in so einer "Wärmehaube" zu verwenden. Es ist ohnehin erstaunlich, dass Osram da so einen deutlichen Leistungssprung macht, immer noch mit glattem Kühlkörper. Immerhin hat sie fette Abmessungen von 143x67 mm und die 119 lm/W helfen auch.
Wahrscheinlich nicht.
Ungefähr 2/3 der Leistungsaufnahme ist die Wärmeleistung. Bei 21W wären das ca. 14W. Da warme Luft leichter als kalte Luft ist, steigt diese nach oben und sammelt sich unter dem Lampenschirm, wo das Leuchtmittel montiert ist. Das Leuchtmittel schwimmt geradezu in der warmen Luft und wird ihre Betriebswärme nicht mehr los.
Ohne ausreichend große Lüftungslöcher, wo hindurch die Wärme abziehen und somit kühlere Luft nachströmen kann, wird die Lampe nicht allzulange überleben. Das wird nix.
