LED-Streifen 24V/500W "touch" dimmen - passende Geräte gesuc
Rudy
Di, 25.10.16, 18:40
Hallo allerseits,
wenn dieser Beitrag im falschen Subforum steht - bitte verschieben.
Ich will 500W LED-Streifen per Taster - also drahtgebunden - dimmen.
Als "Verfahren" wäre "touch dim" das benötigte.
Nun suche ich schon seit Stunden für diese Leistung angemessene Geräte.
Beim Treiber bin ich beim Meanwell HLG-600H-24B gelandet. Das bringt
600W, und ist dimmbar.
Nun meine Frage: welcher Dimmer der "touch-dim" kann, wäre denn da eine
gute Wahl, um dem HLG-600H-24B "touch dim" beizubringen?
Alternative (Gesamt-)Lösungen (auf "touch-dim"-Basis) sind auch willkommen. :)
Beste Grüße,
Rudy
Di, 25.10.16, 22:51
Hallo Rudy,
500W LED Streifen... Willst Du damit eine Halle beleuchten? Da brauchst Du ziemlich dicke Leitungen vom Netzteil zu den Stripes. Wegen dimmen... Das HLG-600H-24B hat einen 1-10V Dimmer-Eingang. Eine schnelle Google-Suche ergibt:
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=0-10v+touch+dimmer
Christoffer
Do, 21.12.17, 11:57
ich habe auch eine Frage zum Dimmen von LED Leisten/Streifen.
Betreiben möchte ich ein 1,5m langes LED Band (Siehe Link)
https://www.amazon.de/gp/product/B01EU8 ... ILTT&psc=1
Dazu möchte ich folgenden Dimmer verwenden, weiß aber nicht ob dieser zum LED Band passt.
https://www.amazon.de/gp/product/B008NL ... ZVXV&psc=1
Zu guter letzt, habe ich noch einen Schalter für die Wand herausgesucht:
https://www.amazon.de/gp/product/B003Z7 ... B7XF&psc=1
Sollte einer von den Komponenten nicht zusammen passen, wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr mir eine Alternative anzeigen könnt.
Danke schon einmal im Voraus.
Gruß Chris
Handkalt
Do, 21.12.17, 13:16
Hallo Chris,
tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Aber da passt so ziemlich gar nichts... :shock:
Christoffer hat geschrieben:Betreiben möchte ich ein 1,5m langes LED Band (Siehe Link)
Warum ausgerechnet das? Muss es unbedingt 4 mm breit sein und/oder die hohe LED-Dichte haben? Das verlinkte Band läuft mit 12 V, was nicht mehr zeitgemäß ist. Außerdem weiß der Händler offensichtlich gar nicht was er da verkauft - denn was soll so eine Angabe "Farbtemperatur: ca. 2800-3200K" bitte bedeuten? 2800 oder 3200 K ist ja doch ein deutlicher Unterschied, der nicht in den normalen Toleranzen liegt.
Besser und billiger dürfte eine SlimFlex30 sein, wenn es denn nur 4 mm breit sein darf. Wenn es auch 8 mm breit oder eine starre Leiste sein darf, gibt es noch bessere Optionen.
Christoffer hat geschrieben:Dazu möchte ich folgenden Dimmer verwenden, weiß aber nicht ob dieser zum LED Band passt.
Das ist kein Dimmer, sondern ein dimmbarer elektronischer Halogentrafo. Der gibt 12 V Wechselspannung aus, z. B. für Halogenspots oder die entsprechenden LED-Retrofit-Lampen. Für LED-Stripes brauchst du Gleichspannung. Ein per Phasenan-/abschnitt dimmbares 24-V-Gleichspannungs-Netzteil wäre das Arditi Nudi 24-30
Christoffer hat geschrieben:Zu guter letzt, habe ich noch einen Schalter für die Wand herausgesucht:
Das ist kein Schalter, sondern nur eine Kappe, die man auf einen Drehdimmer aufsteckt. Dazu bräuchtest Du noch einen Dimmer-Einsatz.
Aber grundsätzlich die Frage: muss das ganze unbedingt über so einen Unterputz-Phasenan-/abschnittdimmer bedient werden? Technisch gesehen ist das eine sehr unglückliche Lösung, die oft Probleme im Zusammenspiel der Komponenten macht. Geht vielleicht auch eine andere Art der Bedienung wie z. B. ein Drehregler oder Taster am Netzteil bzw. zwischen Netzeil und Stripe, oder eine Fernbedienung?
Ansonsten sollte rein in der Theorie die oben verlinkte Kombination (1,5 m LumiFlex30, Nudi 24-30, Busch-Jaeger 6523-U 102) miteinander funktionieren. Gewissheit gibt's aber nur durch ausprobieren, also unbedingt alles mit Rückgaberecht kaufen (z. B. im Internet).
