Meine Konsfiguration KSQ+LEDs
dirkscheuble
Mo, 31.10.16, 08:24
ich bin neu hier.
Auf der Suche nach verlässlichen Inforamtionen :-)
Ich habe vor mir eine Lampe zu basteln die zwei LEDs hat.
Lichtstrom maximal soll etwa 1000lm pro LED sein.
Die Lampe wird aller Voraussicht nach seltenst auf "Vollgas" leuchten. Eher so Ambiente. Dimmbar über Phasen An-/Abschnitt 230V.
Als LED habe ich mir folgende ausgesucht
entweder : Nichia NSBLL066A http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip ... weiss.html
oder : CREE CXA1512 http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip ... 400lm.html
Betreiben wollte ich die LEDs mit 350mA. Ich habe gelesen dass mit steigendem Strom auch die Wärmeentwicklung steigt... logisch.
Was mit allerdings (fast) völlig unklar ist:
Wie verhält sich das mit der Spannung der KSQ?
Wenn ich die Nichia LEDs nehme:
Spannung 33V je LED. In Reihe (2 Stk) wären das ja dann 66V.
Braucht dann meine KSQ auch 66 Volt?
Oder würde die: Meanwell PCD25 (350mA) http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 350mA.html gehen? Diese hat 40-58V
Die selbe Frage stellt sich bei den CREE LEDs mit der selben KSQ. Dort wären es 2x36V = 72V
Wenn mir da jemand weiterhelfen könnte wäre ich dankbar :-)
Viele Grüße
Dirk
Handkalt
Mo, 31.10.16, 10:00
dirkscheuble hat geschrieben:Spannung 33V je LED. In Reihe (2 Stk) wären das ja dann 66V.
Ja. PCD-25-350B reicht dann leider nicht mehr, und PCD-40-350B liegt mit 70-108 V zu hoch (würde ich auch bei der Cree nicht versuchen, die Voltangaben sind ja nur ungefähr). Da ist leider eine Lücke im Sortiment von Meanwell. LCM-40 würde gehen, ist aber nicht per Phasenan-/-abschnitt dimmbar. Leider fällt mir auf die schnelle auch nichts passendes ein. Möglich, aber unelegant: zwei PCD-16-350B verwenden (24-48 V), für jedes COB-Modul eine, und auf der 230-V-Seite parallel an den Dimmer anschließen.
Bevor Du Dich an die COB-Module heranwagst, würde ich folgenden Lesestoff empfehlen:
Betrieb von HighPower LEDs,
Nichia-COBs, Infos und Wissenswertes,
Grundlagen: Temperaturmanagement und
Warum zerstört eine KSQ LEDs wenn man nach der KSQ schaltet.
dirkscheuble
Mi, 02.11.16, 08:18
Danke für die Antwort!
Ich Glaube ich werde die unelegante Variante wählen. :-)
Die Artikel die du geschrieben hast, hab ich mir schon angeschaut... Danke!
Schönen Tag wünsche ich
