Welche LED soll ich kaufen?
Oli411
Di, 28.02.17, 15:34
ich habe eine Frage bezüglich der Bestellung von LEDs auf Star-Platinen.
Ich habe eine Esszimmerleuchte von Trio LifeSytle Arnsberg mit 5 x 3 W / LED, bei der leider eine LED defekt ist (s. unten):
Defekte LED
Defekte LED
Seitdem blinken die anderen LEDs nur noch ganz schwach.
Auf der Konstantstromquelle sind die Daten, wie unten zu sehen, angegeben:
Konstantstromquelle
Konstantstromquelle
Im Onlineshop habe ich eine große Auswahl an passenden LEDs gefunden (z.B. Cree XP-G2 Q2 CRI90+, warmweiß oder Seoul Z-LED P4, warmweiß, 145lm oder Nichia NVSL219CT 280lm warmweiß).
Bedeutet der Zusatz mit Star-Platine, dass die LED bereits auf der Star-Platine befestigt ist oder muss die LED erst noch befestigt werden?
Da ich leider nicht sagen kann, wie viel Lumen die alte, defekte LED hat, bin ich mir unsicher, welche der oben genannten LEDs ich wählen soll. Oder könntet ihr mir eine andere LED empfehlen?
Ich würde direkt alle 5 LEDs durch neue ersetzen und möchte nicht ein falsches Produkt bestellen. Die LED sollte bereits auf der Star-Platine befestigt sein. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Vielen Dank und viele Grüße.
Di, 28.02.17, 16:11
Hallo Oli411,
Ja. Die sind fertig aufgelötet.
Gut. Weil eine wirklich passende zu finden ist sehr schwierig. In dem Fall würde ich Dir die Nichia-NVSL219CT ( http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... -Star.html ) empfehlen.
Die Cree XP-G2 Q2 CRI90+, warmweiß nur dann, wenn Dir CRI 90 sehr wichtig ist, weil die gibt es nicht mit normaler Star-Platine, sondern nur mit der kleinen 10x10mm Platine.
Oli411
Di, 28.02.17, 18:02
Hallo Borax und danke für die nette Begrüßung und die Infos. :)
Die Frage mit dem CRI-Wert habe ich mir auch gestellt: da die Lampe im Esszimmer direkt über dem Tisch hängt, sollte der Wert doch besser um die 90 oder darüber liegen oder reichen die 83Ra der Nichia-NVSL219CT? http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... -Star.html
Wie wäre die Seoul Z-LED P4? http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Seou ... 145lm.html
Ist diese auch empfehlenswert oder könntest du mir noch eine andere empfehlen?
Und passen die zur Auswahl stehenden LEDs auch zur Konstantstromquelle?
Habs mir mal durchgerechnet und sollte eig. passen. Wäre aber beruhigter, wenn Profis nochmals draufschauen und es bestätigen. ;)
Di, 28.02.17, 21:43
In dem Fall wäre CRI 90 schon noch besser. Andererseits merken es viele Leute gar nicht (erst wenn es unter 70 ist). 83 ist jetzt auch nicht so schlecht. Du kannst natürlich auch die CREE nehmen. Nur musst Du sie dann vmtl. mit Wärmeleitkleber befestigen. Ob und wie gut das geht hängt von der Einbausituation ab, und die kenne ich nicht. Die 10mm Platine kann nicht geschraubt werden.
Die Seoul ist halt eine sehr alte LED. Das war quasi die erste kommerziell erhältliche High Power LED. Ist zwar ein wenig 'überarbeitet' worden, aber relativ zu modernen LEDs einfach recht schlecht was den Wirkungsgrad angeht: 48 lm/W bei 700 mA - die CREE hat da immerhin noch 84 lm/W und die Nichia sogar 120 lm/W. Wenn es Dir aber mehr auf die Lichtqualität als auf die Lichtmenge ankommt, spricht auch nichts gegen die Seoul. Die Nichia ist etwas wärmer (2700K - CREE und Seoul P4 haben 3000K). Zur KSQ passen alle.
Oli411
Mi, 01.03.17, 10:48
Super, vielen Dank für deine Hilfe. Hab die Nichia jetzt bestellt und bin schon gespannt wie das Ergebnis aussieht. :)
