Guten Tag,ist bei diesem Artikel 92144:konstante Farbe auf gesamter Länge wählbar?teilbar in wie lange Segmente?Zuschnitt bis 45m am Stück erhältlich?Leistung?Spannung?Mit freundlichen Grüßen
Diese Frage von Inlicht bezieht sich auf LED Schlauch RGB und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Details des RGB-Lichtschlauchs
Wahrscheinlich Nein.
Damit eine einzelne Farbe eingestellt werden kann, ist ein Controller notwendig. Dieser wird aber weder als Text in der Produktbeschreibung noch im Bild angegeben. Ich gehe daher davon aus, dass die "bunten Leds" nicht echte RGB-Leds, sondern nur einfarbige Leuchtdioden sind, die rot, grün oder blau leuchten. Dafür würde auch der niedrige Preis sprechen. Entsprechende Sets (Netzgerät, Controller, RGB-Leds als Schlauch oder Leiste) sind deutlich teurer.
