Ich habe ein Problem bei einer Kundschaft mit einer LED Schiene (2m). Ich müsste in einer Schalterdose einen Trafo mit 24VDC Ausgangsspannung und 30W Leistung einbauen, habe aber nach langer suche im Internet nichts passendes gefunden..
Zu meiner Frage: Gibt es nun solche Trafos, oder ist das bei dieser grösse nicht möglich?
LED Trafo für Schalterdose
Buddhamilch
- Ultra-User
Kannst Du das Loch tiefer oder breiter machen?
Falls Ja:
dann könntest Du ein Meanwell IRM-30-24ST (24V @ max. 1,3A = max- 31,2W) verwenden. Das Netzgerät ist 91mm lang.
Link zu Pollin: https://www.pollin.de/p/ac-dc-printnetzteil-meanwell-irm-30-24st-24-v-1-3-a-31-2-w-352033
Falls Ja:
Buddhamilch hat geschrieben:
Das Datenblatt schreibt:
- Cooling by free air convection
- ready to be soldered onto the PCB boards of various kinds of electronic instruments ...
Es verfügt nicht über einen Übertemperaturschutz (das TracoPower sehr wohl), ist also überhaupt nicht für Unterputz geeignet.
Andere Schaltregler mit den beiden M-Zeichen dagegen haben einen Übertemperaturschutz.
Buddhamilch
- Ultra-User
oscar hat geschrieben:
Ok.
Das betrifft nicht die Ausführung ST. Dieses kann nicht auf eine Platine aufgelötet werden.
Ww20 hat geschrieben:
> Das LED Band wird danach auf 1,70m gekürzt geht sich das mit den 24W aus?
Nein.
Damit es an einem TIW 24-124 1A 24W betrieben werden kann, darf das LED Band nur
2m / 30W x max. 24W = max. 1,6m
lang sein.
Ok.
Nein.
lang sein.
Buddhamilch
- Ultra-User
Typisch sollte der Weg vom Netzgerät bis zu Leuchte so kurz wie möglich sein.
Wenn in der Leuchte kein Platz dafür ist, kann man das Netzgerät in den Hohlraum einer abgehängten Decke verstecken.
Ist keine abgehängte Decke vorhanden, dann eben in der Wand.
Ein UP Abzweigkasten 100x100x50mm kostet mit Deckel + 4 Deckelschrauben ca. 1,25 EUR.
Kaufen kannst Du so einen im Baumarkt oder Elektrohändler, möglicherweise auch bei einem Elektriker direkt.
Und so einen Kasten sollte man auch verwenden. An das Netzgerät muss man heran kommen können. Auch dieses kann mal kaputt gehen.
Dort hinein passt das von mir empfohlene Netzgerät (Meanwell IRM-30-24ST, Länge: 91mm) hinein.
Da das Netzgerät nicht maximal ausgelastet wird, erwärmt es sich auch nicht maximal. Es wird aber warm. Diese Wärme kann durch den Deckel hindurch ausgetauscht werden. Den Deckel der Unterputzdose kannst Du mit Tapete bekleben oder streichen, sodass dieser zur Wand passt.
