Verschieden lange Stripes dimmbar an Meanwell PWM-120
ESCBR
Di, 23.06.20, 10:11
Guten Tag!! :)
Ich bin gerade dabei die Theke, bzw. das Rückbuffet meiner Stammkneipe mit LEDs auszustatten. Corona Zeit nutzen und so!! ;-)
Die Schreiner passen zur Zeit das Regal an und dort werden dann Nuten eingefräst, Alukanäle rein und dann die LumiFlex70 Performer LED-Streifen, warmweiß, 1220lm, 70 LEDs, 24V jeweils ein Streifen (Länge siehe "Zeichnung") pro Regal verbaut.
Mein Problem ist nun: Wie auf der Zeichnung zu sehen sind die Regale unterschiedlich lang und somit wären auch die LED Strips unterschiedlich lang, ergo unterschiedliche Stromaufnahme. Insgesamt wären es gut 9 Meter. Leider geht es nicht diese in Serie zu verkabeln, somit müssen die parallel geschaltet werden.
Kann ich die trotzdem alle an zum Beispiel ein Meanwell PWM-120er hängen, bzw. würden sie unterschiedlich „hell“ dimmen?? Die Spannung bleibt ja gleich nur der Strom wird gepulst, oder?? Andy, also der Wirt möchte es unbedingt dimmbar haben!!
Danke schonmal!! :D
Di, 23.06.20, 15:23
Hallo ESCBR,
Streifen werden (elektrisch gesehen) immer parallel geschaltet. Auch wenn sie ggf. mechanisch in Serie sind.
Ja. Kein Problem. Wie gesagt sind sowieso alle LEDs (in 7er Gruppen) parallel geschaltet. Die dimmen auch gleichmäßig.
Hoffentlich werden die LED-Streifen da nicht zu heiß. Nuten eingefräst klingt nach Holz was ein recht brauchbarer thermischer Isolator ist...
ESCBR
Di, 23.06.20, 21:56
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort!!
Verstehe ich das korrekt: 3x50cm + 4x115cm + 3x95cm Einzelstreifen jeweils mit Kabel an eine "Sammelstelle" und die dann an den Dimmertrafo??
Ja; die komplette Einheit wird aus 15mm Siebdruckplatten gebaut. Da fräst er dann die Aussparungen ein und da rein kommen die Alukanäle!!
Mi, 24.06.20, 07:18
Ja. Das verstehst Du korrekt.
Die Alukanäle bringen in dem Fall für die Kühlung nicht viel. Die sind ja dann thermisch isoliert. Für die sehr starken LumiFlex70 Performer LED-Streifen könnte das zu wenig Kühlung sein. Was für Alukanäle sind das genau?
