Power Supply durchgebrannt
hanuga67
Mi, 28.10.20, 21:44
Hey, ich bin kein Elektiker und habe fplgendes Problem: ich habe Powerstripes in einer Schiene in die Decke eingelassen. Die einzelnen Komponenten hat mir der LED-Anbieter TradeFit zusammen gestellt.
2 LED Power Supply, daran hängen jeweils 2 Stripe RF Controller, wobei an einem 1 fünf Meter langer Led-Stripe und an dem anderen 1 vier Meter langer Led-Stripe hängt. Gesteuert wird mit einem Touch Screen LED RGB+CCT. Nach einem guten Jahr war der erste Power Supply defekt und wurde erneuert und nach guten anderthalb Jahren ist jetzt der zweite Power Supply defekt. Es hat mächtig gestunken und die Sicherung ist rausgeflogen. Bilder folgen in Kürze!
Power Supply: 24v, 10,4A,250W max
Controller: 12V-24V, output: max 6A/Channel, total output max 10A
Daten für die Stripes folgen auch in Kürze!
Was habe ich falsch gemacht, wie kann ich es korrigieren und wer kann mir helfen?
Beste Grüße
Do, 29.10.20, 12:58
Welcome on board!
Möglicherweise einfach schlechte Netzteile. Ohne die Daten von den Streifen wissen wir aber nicht, ob vielleicht die Netzteile auch zu klein dimensioniert sind,.
hanuga67
Do, 05.11.20, 18:31
Hey Borax, danke für Deine Antwort! Folgende LED sind verbaut: 24V DC, 24W/m. An jedem Power Supply hängen 9,2 m LED Stripe.
Ich freue mich schon auf Deine Antwort!
LG
Do, 05.11.20, 18:51
9.2m * 24W/m (was extrem viel ist) ergibt rund 220W. So gesehen sollten die 250W durchaus reichen. Aber es können natürlich auch schlechte Netzteile sein, die schon bei knapp der angegebenen maximalen Last eigentlich überlastet sind. Fotos wären jetzt durchaus hilfreich. Ziemlich verlässlich sind die Meanwell Netzteile (die verwenden wir hier im Forum bevorzugt). Z.B.: https://www.reichelt.de/led-trafo-240-w ... 29282.html
hanuga67
Do, 05.11.20, 23:29
Hey Borax, wie bekomme ich hier Bilder eingestellt???
Fr, 06.11.20, 08:01
Vollständiger Editor & Vorschau verwenden,
Unten auf 'Dateianhänge' klicken, Dateien hinzufügen, Bild auswählen und dann noch auf 'Im Beitrag anzeigen' klicken. Maximale Größe ist 1MB, also ggf. Bilder auf diese Größe reduzieren (z.B. mit Irfanview).
hanuga67
Fr, 06.11.20, 08:45
hanuga67
Fr, 06.11.20, 08:47
Moin, ich hoffe man Du kannst damit etwas anfangen.
Beste Grüße
Fr, 06.11.20, 13:50
Eigentlich schauen die Netzteile völlig ok aus. Haben auch die üblichen Prüfsiegel (die theoretisch aber auch gefälscht sein könnten). Die Mi-Light Controller kenne ich auch, die sind auch in Ordnung. Hast Du die Treiber vielleicht irgendwie 'versteckt eingebaut', so dass die im Betrieb zu heiß werden können?
hanuga67
Fr, 06.11.20, 16:34
Die 2 power supplys sind im Rollladenkasten...
So, 08.11.20, 22:20
Schwer zu sagen, ob es da drin zu heiß wird... Müsstest Du ggf. messen.
hanuga67
Mo, 09.11.20, 08:27
Eher unwahrscheinlich. Der Kasten ist 5 m lang.
Mo, 09.11.20, 14:47
Dann kann ich Dir leider auch nicht sagen, warum die 'gestorben' sind.
Mo, 09.11.20, 15:04
Ich fürchte da ist "systembedingt" eines der Bauteile zum frühzeitigen Ableben bestimmt.
Bei einer Überhitzung sollte die Temperatursicherung abschalten und nach Abkühlung wieder einschalten.
hanuga67
Mo, 09.11.20, 17:37
Beide power supplys sind beim einschalten des Lichtschalters gestorben.
