Ist ein 3 Stufen Switch Dim änderbar?
Voidberg
Fr, 08.01.21, 23:03
ich habe heute für den flur eine neue LED Leuchte aufgehangen, mit einem 3 Stufen Switch Dim. Also 1x den Lichtschalter drücken 100% Leuchtkraft, 2x drücekn 40% und 3x drücken 10%.
Im Wohnzimmer ist das völlig OK, je nachdem den Schalter mehrmals zu betätigen um die gewünschte Helligkeit zu erreichen. Aber im Flur ist das nervig und die 100% sind viel zu hell für hier. Gibt es eine Möglichkeit, ohne ggf. den Lichtschalter auszutauschen die erste Stufe auf z.B. 50% anstatt 100% laufen zu lassen?
Sa, 09.01.21, 10:28
Auch Lichtschalter tauschen wird dir nichts bringen. Wenn sich das verbaute Netzteil nicht den letzten Stand merkt, und diesen beim Einschalten wieder abruft, wirst du das gegen ein anderes tauschen müssen. Und das, vorab gesagt, wird schwierig bis unmöglich.
Habe keinen besseren Vorschlag als die Leuchte zu tauschen.
