Möchte mir gerne für unseren Wohnbereich eine 5.50m lange LED-Leiste einbauen. Diese soll an den normalen Hausstrom angeschlossen werden und eine zu kleine dimmbare Lampe ersetzten.
Leider weiss ich nicht, was wirklich gut ist und was nicht. Mein Ziel ist es den Wohnbereich ausreichend auszuleuchten (nicht nur für Ambiente).
Würde ein COB-LED bevorzugen, damit man die einzelnen Lichter nicht sieht. Dennoch würde ich das LED-Band in ein mit einem Diffusor (aus optischen und lichtverteilungs Gründen) versehenes, Aluprofil verbauen. Diese Profil soll jedoch möglichst flach sein und einen hohen Abstrahlwinkel haben, da das LED Band in der Mitte des Raumes (Dachschräge) angebracht wird und so nach oben und unten abstrahlen soll.
- Kann leider nicht abschätzen, welche Produkte (COB, 24V?, nur weiss, wenn möglich Lichtwärme einstellbar) hier gut bzw. gerechtfertigt in deren Preis sind?
- Ab welcher länge wird ein zusätzliches Netzteil benötigt?
- Welche Eigenschaften muss das Netzteil haben, damit weiterhin über den Taster gedimmt werden kann?
Wäre super, wenn jemand seine Erfahrungen/Empfehlungen mit mir teilen könnte, damit ich anschliessend ein passendes Setup zusammenstellen kann
Danke Euch!
