Lampe 20x10W/12V G4 Halogen auf 20x2,1w/12-24V G4 LED umbauen
edifragt
Di, 14.02.23, 18:58
Hallo
habe eine gedimmte/dimmbare Deckenlampe (Baumlampe) mit
20 x 10W/12 V G4 Stiftsockelleuchtmittel, versorgt mit einem Ringkerntrafo.
Will sie umbauen auf
- dimmbar
-g4 Stiftsockel-LED's 2,1W /12-24V (z.B. dimmbare von Philips)
Welchen geeigneten LED (elektronischen) Trafo und
welchen ebenfalls geeigneten Dimmer brauche ich?
Wenn jemand schon (gute) Umbauten vorgenommen hat evtl. auch die Typen der verwendeten Teile nennen.
Herzlichen Dank
Edi
Mi, 15.02.23, 20:16
Hallo Edi,
Lass den Ringkerntrafo drin. Die sind oft besser als Schaltnetzteile. Geeigneter Dimmer ist immer auch Glücksache. Was soll es denn für ein Dimmer sein? Wanddimmer oder Schnurdimmer oder...
Wenn du den Ringkerntrafo drin lässt sollte es ein Phasenanschnittdimmer für induktive Last sein.
edifragt
Di, 21.02.23, 16:43
Hallo Borax,
danke für Deine Antwort. Denkst Du nicht, dass bei niedriger Helligkeit (also runtergedrehtem Dimmer) die Grundlast für den Ringkerntrafo zu gering ist?
Di, 21.02.23, 17:21
Ringkerntrafos haben keine Grundlast.
