Hallo und liebe Grüße.
Suche LED mit CRI 95+ 3000K
Nur Marken LED keine No-Name-Produkte
Bei einzelnen LED nur COB, keine winzigen SMD LED, am liebsten Streifen, bezahlbare fertige Leuchten sind wohl mit diesem hohen CRI nicht erhältlich
Einzelne COB LED:
Leistung zwischen 5W und 15W bevorzugt 5W bis 8W
lm/W nach Möglichkeit über 100
Löten wäre kein Problem
Gefunden habe ich NTCWS024B-V2 sm303/Q0047/R95 ist aber mit 34.9V und 135mA etwas schwierig mit Strom zu versorgen
Mengenmäßig: weit über 10 Stück
Streifen:
Leistung von der Länge abhängig
Hab keine gefunden
Lege großen Wert auf erstklassige Lichtqualität, möglichst das Beste was am Markt verfügbar ist und einer Halogenglühlampe am nächsten kommt.
Einsatzbereich: Arbeitszimmer mit teilweise erhöhten Lichtbedarf 7 Tage die Woche zu je 10 Stunden, dieser Bereich wird auch für Video- und Fotoaufnahmen genutzt, wenig bis kein natürliches Tageslicht vorhanden.
Eure Vorschläge ?
Beispiel:
https://shop.led-studien.de/led-streife ... 04-18c-mas
oder TW:
https://shop.led-studien.de/led-streife ... -m/lk04-9k
Gibt auch noch mehr.
oder TW:
Das habe ich noch gefunden, wenn es eher in Richtung Panel gehen soll:
https://shop.led-studien.de/led-streife ... 0lm/lk104m
Wenn du mehrere davon verbauen willst, kannst du ja einfach 3 Stück parallel schalten und mit 350 mA versorgen.Gefunden habe ich NTCWS024B-V2 sm303/Q0047/R95 ist aber mit 34.9V und 135mA etwas schwierig mit Strom zu versorgen
Danke JackyDean das sind alles No-Name-Produkte die kommen nicht in Frage, Danke für deine Hilfe.
Danke Borax, erscheint mir derzeit die beste LösungBorax hat geschrieben: ↑Do, 06.04.23, 08:20Wenn du mehrere davon verbauen willst, kannst du ja einfach 3 Stück parallel schalten und mit 350 mA versorgen.Gefunden habe ich NTCWS024B-V2 sm303/Q0047/R95 ist aber mit 34.9V und 135mA etwas schwierig mit Strom zu versorgen
Nur einzelne lichtstarke COB? Gibt das nicht ein heftiges Schatten-Wirrwarr im Raum? Oder wird das indirekt eingesetzt oder kommt da noch eine dicke Streuscheibe davor? Auch Direktblendung ist ja ein wichtiges Thema in Arbeitsräumen.
Gerade bei Film- / Fotostudios versucht man ja meist eine möglichst schattenfreie Grundbeleuchtung zu erzeugen (früher mit Spacelights, heute SkyPanels u.ä.), um dann gezielt Führungslicht, Kante, ggf. noch zusätzlichen Fill usw. setzen zu können. Keinesfalls will man da ja schon irgendwelche Schatten von der Grundbeleuchtung.
Vielleicht verstehe ich das Lichtkonzept aber auch nicht.
Wenn es ein Arbeitszimmer sein soll, würde ich auch die 3.000K überdenken. 7 Tage, 10 Stunden ohne jede melanoptische Lichtwirkung da? Stichwort: HCL. Ich weiß nicht. Wird zwar auch bisschen sehr viel Hype um das Thema gemacht, aber das jetzt komplett ignorieren? Wenigstens 4.000K würde ich da empfehlen. Wüsste nicht, dass ich mal irgendwo ein modernes Arbeitszimmer mit 3.000K gesehen hätte. Höchstens als Tuneable White.
Vilen Dank JackyDean für deine Rückmeldung und Hilfe.
Würde eine große Anzahl an COB verbauen daher eher weniger Schatten
Da LUMITRONIX keine Emails beantwortet funktioniert das mit den COB`s leider nicht.
Würde nur Sinn machen wenn noch größere Mengen Lagernd sind das weiß aber niemand.
Derzeit sind 50 Stück 20 Jahre alte Paulmann Halogen Strahler mit je 35W verbaut damals wurde hoher Aufwand betrieben die Wände wurden vollflächig gespachtelt und Airless Gesprüht mit einer besonders weißen Wandfarbe. Das Resultat ist beindruckend. Leider sind nun alle Ersatzteile aufgebraucht und Ersatz ist nicht mehr erhältlich wegen EU Verbot.
Es gibt natürlich mehrere Stromkreise so dass die Lichtmenge den Anforderungen Angepasst werden kann, keinesfalls müssen alle 50 Lampen immer an sein, bei Videoaufnahmen ist aber viel Licht sehr wichtig.
Normale Standard Leuchten mit CRI 80 kommen mir sicher nicht ins Haus. Anscheinend gibt es keine Lösung.
4.000K müsste man ausprobieren was wohl nicht möglich ist da der Aufwand zu hoch ist.
Größere Mengen kann man auch gut bei digikey bekommen. Z.B.: https://www.digikey.de/de/products/deta ... H/16903172 (400 auf Lager). Bei digikey bestellen macht erst ab 50€ Sinn, weil:
Für Bestellungen im Wert von unter 50 EUR werden Versandkosten in Höhe von 18 EUR berechnet.
Oder einfach mal bei Lumitronix anrufen.
