Problem mit neuem Scheinwerfer
eBiker
Sa, 14.09.24, 17:27
Hallo Zusammen. Neu hier und stehe vor einem Rätsel. Der LED-Scheinwerfer meines e-Bikes ist vom der Lichtausbeute eher schlecht. Darum hab ich mit einen anderen LED-Scheinwerfer mit Linse gekauft, der am Fahrrad nicht leuchten will. Die Batterie hat 48 Volt, 800 Watt, der Originalscheinwerfer hat 6 Watt
Der neue Scheinwerfer ist ausgelegt für 12-48V und hat 6,5 Watt. Pole sind nicht vertauscht und der Scheinwerfer leuchtet interessanterweise an einem 12 Volt Akku ohne Probleme, nur am 48 Volt Akku des eBikes nicht. Wie kann das sein bzw. was kann das Problem sein? Danke für Eure Hilfe
Sa, 14.09.24, 22:00
Entweder hat der eBike-Akku eine Schutzschaltung die nur bestimmte Lasten erkennt (und erlaubt) oder der LED-Scheinwerfer hat eine die bei mehr als 48V sperrt (die 48V vom eBike-Akku sind bestimmt nur die Nennspannung - voll geladen sind es bestimmt mehr als 50V).
eBiker
So, 15.09.24, 08:16
Guten Morgen Borax, vielen Dank für Deine Antwort. Dann bleibt doch nur der Weg in die Werkstatt.
So, 15.09.24, 11:29
Oder mindestens zu jemandem der ein hinreichendes Verständnis davon hat und entsprechendes Messequipment um das genauer zu eruieren.
