Umbau einer Dunstabzughaube auf LED
Casaalex
So, 22.09.24, 11:21
Moin Leute,
eventuell kann mir der eine oder andere Experte hier helfen. :D
Ich möchte eine Dunstabzughaube von Halogen auf LED umbauen und der 230v/12v Transformator sieht für mich als Laien etwas zu kompliziert aus. :?
Transformator 230v/12v https://www.smartgoods.de/elektronik-ne ... haube.html
Momentan sind 3x G4 Halogenlampen mit 20watt verbaut.
Meine Frage wäre ob ich einen einfachen AC/DC „Stromwandler“ zwischen LED und dem Ausgang des Transformators klemmen kann.
AC DC Stromwandler
https://amzn.eu/d/8MBjkLT
Leider kann ich keine Bilder anhängen weil die Dateien zu groß sind..
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich Dateien kleiner bekomme?
Vielen Dank im Voraus
Alex
So, 22.09.24, 22:32
Da würde ich eher versuchen LEDs einzubauen, die mit so einer 'Halogen-AC' klar kommen (z.B. philips master led). Ist nicht so einfach da was nachzuschalten. Wenn der Trafo für sonst nichts gebraucht wird, dann komplett ersetzen.
Casaalex
Mo, 23.09.24, 07:22
Danke für die Antwort Borax :)
Leider ist der Trafo nicht für so wenig Watt ausgelegt und die LED bleiben aus.
Es muss zwingend mindestens eine von den dreien eine Halogen sein..
Ich habe euch mal die Bilder hochgeladen.
https://ibb.co/D74dRtX
https://ibb.co/g9WbzVp
Eventuell kannst du mir ja sagen wieso in den Trafo 4 Kabel gehen und nicht wie normalerweise 2 Kabel.
Am Trafo Ausgang sind wirklich nur die 3 Lampen angeschlossen.
Kann ich den also einfach durch einen anderen Trafo austauschen?
Wie schließe ich das ganze mit den 4 Kabeln an die in den jetzigen Trafo gehen?
Mo, 23.09.24, 09:07
So weit ich mich erinnere sind diese Philips Master LEDs genau dafür gebaut (um eine Mindestlast 'vorzutäuschen').
Weil die beiden andern Kabel (die dann wohl nicht 230V haben) wohl noch irgendwas auf der anderen Platine versorgen. Oder es ist ein Schaltkontakt. Müsstest du messen. Dann entweder die Platine drin lassen und nur ein zusätzliches LED Netzteil einbauen (wenn es mechanisch Platz hat), oder (wenn es nur ein Schaltkontakt ist) prüfen was der schaltet. Du kannst ja auch einfach mal dieses Netzteil abklemmen und schauen, ob alles außer der Beleuchtung noch geht. Falls ja, ist das Netzteil ja offensichtlich verzichtbar. Falls nicht, muss es eben bleiben und du musst versuchen ein zusätzliches LED Netzteil unterzubringen...
