Hilfe für einen Anfänger
mike1972
Do, 13.04.06, 07:27
bin Anfänger in Sachen LED.Ich wollte eine ca 2m breite Wand indirekt anleuchten vom Boden aus.Und habe mir die Kombination ausgesucht.
1x SuperFlux-LED Leiste warmweiß 30x2000mcd 90° 500mm 12V
Universal-Schaltnetzgerät 1500mA, 3-12V
event.würde ich es auch um eine Leiste erweitern wenn die eine nicht ausreicht.
ist das soweit in Ordnung und wenn ja welchen Widerstand brauche ich wenn ich einen brauche?
Mike
Do, 13.04.06, 08:06
scheint in ordnung, widerstände brauchst du soweit ich weiss keine, da diese schon in die Leiste eingebaut sind.
Du musst nur vom Netzteil das Ende mit dem runden Stecker abknipsen , die Kabel ein bisschen freilegen und dann an den Lüsterklemmen befestigen.
Wie das von der Helligkeit ist kann ich dir leider nicht sagen.
mike1972
Do, 13.04.06, 08:11
Danke für die schnelle Antwort!
Fr, 14.04.06, 00:10
also ich würde Leiber gleich mehrere leisten nehmen wen eine 50cm lang ist 4stück
den sonst ist die ausleuchtung nicht gleichmäßig  :wink:
ich hoffe du zeigst uns ein paar Bilder wens fertig ist
