Bausatz von Co...., keine richtige funktion
Mario D
Sa, 03.11.07, 22:16
habe den Bausatz Spannungsanzeige von Conrad gekauft.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=115363
Ich glaube, ich bin zu blöd dazu, den zusammenzulöten.
Er funktioniert aber nicht, die unterste LED leuchtet relativ stark, und die oberste leuchtet schwach, sonst leuchtet keine. Beim Stromanlegen leuchtet alle LEDs einmal kurz, das selbe spiel beim stromablegen.
Getestet habe ich das Modul nur mit Batterien, die Autobatterie hatte nur noch 10,08Volt, aber Fehlerbild wie oben beschrieben. Die Veränderung am Trimmpoti hat keinen Einfluss, es ist kein Unterschied bemerkbar, es tut sich auch nichts.
Was habe ich da falsch gemacht?
Rückgaberecht ist keins mehr drauf.
Bilder:
http://img68.imageshack.us/img68/9831/bild033yx6.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/7438/bild034tk8.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/379/bild037gg4.jpg
Elektronikmann
So, 04.11.07, 13:23
Die Platine sieht übel aus. Es ist auch nicht viel zu erkennen.
Habe mal 2 Stellen markiert.
Ohne Schaltplan geht da nix.
Mögliche Fehler. Masseschluss., Kondensator falsch, IC falsch eingesetzt.
Stell mal einen Schaltplan ein.
Ragnar Roeck
So, 04.11.07, 14:33
Ein Foto von der Unterseite, das nicht angewinkelt ist, wäre gut. Kannst Du vielleicht eins machen, was von der Bauteileseite beleuchtet ist, aber die Unterseite zeigt? Da kann man dann gut erkennen, ob Lötzinn Brücken gebildet hat, wo sie nicht sein sollen.
So, 04.11.07, 15:35
Die Schrift auf dem IC ist leider nicht ganz zu erkennen, den IC konnte ich daher nicht finden.
Es gibt Sondertypen mit besonderer Belegung, aber normalerweise müsste der Pin der auf
Deinem Bild ganz rechts unten sitzt VCC sein, also für die 5V+ die der IC braucht.
Auffällig ist auch das die Markierung am IC (die einkerbung die bei Dir rechts ist) nicht
zur Kennzeichnung auf der Platine ("IC1") zeigt, was eigentlich so sein sollte.
Der IC müsste also verdreht sein, wenn Du uns sagen könntest welcher IC das ist,
bzw Du die Bilder des Plans hochlädst kann man das sicher sagen.
PS:
Hast Du Bleifreies Lötzinn benutzt ?
(wenn es bleihaltiges ist musst Du löten üben :? )
KB
So, 04.11.07, 16:06
Die unterlagen gibts auch bei Conrad zu finden unter dem Link von Mario auf der rechten Seite!
Der IC (LM3914) ist nach Bestückungsplan richtig eingebaut. Eventuell könnten die LEDs verpollt sein? wobei es so aussieht als ob diese auch richtig angeschlossen sind wenn ich es mit dso nem Bargrahp Display von Kingbright welches ich hier habe vergleiche. ICh hoffe du versorgst das Modul auch mit ausreichend Spannung. Ansonsten gibt es noch das Poti P1 da sollte sich etwas tun wenn man dan diesem dreht. Was mir noch auffällt ist das bei der Anschlussklemme ein stück Draht?!? oder so zu sehen ist.
Edit: HM naja lesen sollte man doch erst richtig. :roll:
Mario D
So, 04.11.07, 19:29
Ja, mit genug spannung versorge ich das ganze, 10,05Volt.
Keine reaktion/veränderung, wenn ich am Poti drehe.
Ja, Display ist richtig angeschlossen.
Platine muss ich nur mal abpusten, die Punkte die so Unsauber wirben, da hängt noch Papiertuch dran, ich reiche morgen nochmal gute fotos nach.
Schaltplan gibt es bei Conrad.
IC ist richtig eingebaut.
Mario D
So, 04.11.07, 20:01
So, habe doch eben noch den Kompressor angeschmissen, hier nochmal 3 Bilder:
http://img90.imageshack.us/img90/2334/bild038qd0.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/7817/bild039ql5.jpg
http://img149.imageshack.us/img149/4011/bild041gi9.jpg
Auf der anderen Seite wahr tatsächlich noch ne Kupferlitze bei dem Spannungsanschluß, der hat aber nichts verbunden, und nach entfernen dessen hat sich auch keine Veränderung des Fehlerbildes ergeben.
Das einzigste was ich vielleicht falsch gemacht haben könnte, ist, das ich das ding erst zum testen an zwei 1,5Volt zellen gehängt habe, also 3Volt, die schaltung braucht aber um die 4Volt.
Aber von Unterspannung geht das ding ja nicht Kaputt, oder?
Währe ja schlimm, wenn das ding soooo empfindlich ist.
Elektronikmann
Mo, 05.11.07, 09:37
Nimm mal einen Multimeter und piep die Schaltung mal durch.
Wenn du alles richtig gemacht hast kann es nur noch eine "kalte Lötstelle" sein.
Mario D
Mo, 05.11.07, 14:56
Also probleme mit Kalten lötstellen hatte ich noch nie in meinem ganzen Bastlerleben, ich habe bisslang immer das Lötzinn von Con... genommen, auf dieser roten rolle. Und damit hatte ich noch nie probleme.
Habe die schaltung trotzdem durchgepiept, ist aber alles in ordnung.
Was ich vermuten könnte, ist das das Trimmpoti defekt ist, aber wenn das so währe musste sich die Anzeige bei einer anderen Batterie und anderer Spannung ja trotzdem verändern.
Ich glaube, das IC hat aus welchem Grund auch immer einen Weg.
Nur ich kann damit ja nicht nach Conrad von wegen Garantie, weil ich das Display ausgelagert habe, was ja laut anleitung ausdrücklich verboten ist, und dann jeder Garantieanspruch verloren geht :evil:
Tja, 16€ in Sand gesetzt.
Elektronikmann
Mo, 05.11.07, 15:08
Den LM3914 kann man doch nachkaufen. Und warum soll man das die LEDs nicht auslagern.
Da hängen ja keine 5m Kabel dazwischen.
Edit: Hier mal eine kleine beschreibung des ICs.
Mario D
Mo, 05.11.07, 18:40
Den gibts aber leider nicht bei Conrad einzeln.
Ich werde glaube ich einfach mal nach Conrad hinfahren, und den das ding aufn Tisch legen, aber in der Anleitung steht ja ausdrücklich, das man keine bauteile auslagern darf, und das werden die mir wahrscheinlich da auch sagen.
Wenn ich das IC woanders einzeln bekommen sollte, kann ich das einfach einsetzten, oder muss ich das noch programmieren?
Elektronikmann
Mo, 05.11.07, 19:06
Mario D hat geschrieben:Den gibts aber leider nicht bei Conrad einzeln.
Gibts doch: Seite 973 Best-NR: 176451-33/LM3914N nennt sich LED-Ansteuerung. 3,71€
Seitenzahl kann etwas abweichen. Habe den alten Katalog.
Mario D
Mo, 05.11.07, 21:09
Ja, hatte bei Conrad gesucht aber nicht gefunden, danke.
Aber muss ich den noch programmieren?
Di, 06.11.07, 09:12
Nein, programmieren musst Du nichts (ist ja kein µP).
Bei Conrad gibt es den aber anscheinend nicht mehr. Dafür bei Reichelt (billiger):
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4; ... 04;START=0;
Di, 06.11.07, 09:15
Wäre es nicht möglich, zwecks Garantie das Display einfach nachträglich auf die Platine draufzulöten?
Mario D
Di, 06.11.07, 13:17
möglich schon, aber dann kaufe ich lieber für 4€ ein IC, anstadt das display mühevoll umzulöten.
Mario D
Di, 06.11.07, 13:19
Elektronikmann
Di, 06.11.07, 14:14
Ja, geht.
Mario D
Sa, 24.11.07, 19:18
habe jetzt nen neuen Chip besorgt, den richtig eingesetzt, und an ner Autobatterie die Schaltung getestet, und ich weiß nicht mehr weiter, das selbe wie vorher, unten an der anzeige eine kräftig leuchtende led, ganz oben eine schwach lechtende led, sonst nichts. Beim Herumdrehen am poti änderst sich nichts.
Was is da los???
Mario D
So, 25.11.07, 18:31
Mo, 26.11.07, 10:45
Alle Pins durchmessen (siehe Datenblatt des ICs). Zur Not eben doch das Display einfach nachträglich auf die Platine drauf löten, testen, und ggf. zurückschicken.
