LED-Modul im Auto
Chrisu
So, 10.02.08, 14:49
Kann ich das LED-Modul problemlos im Auto montieren?
LED-Modul
3xSMD-LED 12V
Oder könnte es da probleme geben wegen der Spannung?
MFG
Chrisu
So, 10.02.08, 14:57
Meinst du damit die wasserfesten LED-Module mit je 3SMD LEDs?
Wenn ja solltest du eventuell vor jedes Modul noch eine 20mA Konstantstromquelle schalten. Damit hast du dann gewährleistet, dass die LEDs immer den selben Strom kriegen und lange leben.
Chrisu
So, 10.02.08, 15:18
Ja genau die meine ich.
Ok, Danke für die Hilfe.
Crossfire
So, 10.02.08, 16:24
Kurzdatenblatt
Farbe weiß (white)
Lichtstrom max. 3,6lm Info
Farbtemperatur 9000KK Info
Spannung 12V Info
Typischer Strom 18mA Info
sind da 20mA nicht zu viel wenn 18mA der typische strom ist?
So, 10.02.08, 18:08
tja das ist ein berechtigter Einwand, aber ich denke die 2mA sollten noch im Rahmen des machbaren sein. Wenn man bedenkt, dass mit dem eingebauten Widerstand bei laufender Lichtmaschine nach meinen Berechnungen ca 30mA fließen würden....
Kiara
Mo, 03.03.08, 10:55
darf ich fragen, wo du die leds hinmachen willst?
bzw wieso wasserfest?
falls du sie schon eingebaut hast wäre ein bild ganz toll ;)
Elektronikmann
Mo, 03.03.08, 13:15
Fightclub hat geschrieben:tja das ist ein berechtigter Einwand, aber ich denke die 2mA sollten noch im Rahmen des machbaren sein. Wenn man bedenkt, dass mit dem eingebauten Widerstand bei laufender Lichtmaschine nach meinen Berechnungen ca 30mA fließen würden....
Wenn er die KSQ von Po nimmt kann er den 33er gegen einen 36 Ohm Widerstand
ersetzen. Dann sinds genau 18mA. Habs schon versucht, funzt genau 18mA
