Indirekte Beleuchtung. Tipps erbeten
chris_s
Mo, 09.06.08, 11:09
hallo,
da demnächst im wohnzimmer eine indirekte beleuchtung eingebaut werden soll, stellt sich mir im moment die frage nach den leuchtmitteln.
das ganze soll so realisiert werden:Bild
der abstand wand---holzplatte wird 10cm betragen.
befestigt soll das ganze auf der holzplatte werden.
als stromquelle kommt die gute alte 230v steckdose zum einsatz :wink:
was nehm ich da am besten für leuchtmittel??
led strahler wie man sie billig findet (10stk für 50€)?
die ikea dioder?
oder irgendwelche stripes oder selbstbau sachen??
superflux leisten oder einen super flux eigenbau (könnte dann mehr leds für weniger geld verbauen) oder highpower luxeon als eigenbau (leisten s sind zu teuer)
für tipps, vorschläge und ratschläge bin ich sehr dankbar
Zuletzt geändert von chris_s am Mo, 09.06.08, 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
Crossfire
Mo, 09.06.08, 11:48
ich würde superfluxleisten von http://www.leds.de nehmen oder selbst bauen!
http://www.leds.de/c20/LED_Leisten_Modu ... isten.html
Wenn du sie selbst bauen willst, dann such einfach mal im Forum und wenn was unklar ist, dann frage!
Die Leds strahlen bei dir gegen die Wand oder??
chris_s
Mo, 09.06.08, 11:51
danke für die antwort.
die leds sollen gegen die weiße wand strahlen und dann seitlich raus reflektieren. indirekte beleuchtung halt.
bin auch bei den superflux hängen geblieben.
reicht die helligkeit dafür oder doch luxeon?? aber dann bekomme ich probleme mit dem kühlen oder?
selbstbau wäre wahrscheinlich aufwendiger aber sinnvoller. da bekomme ich viel mehr leds für´s gleiche geld zum verbauen.
Crossfire
Mo, 09.06.08, 12:06
Also luxeon brauchen, dann eine extra kühlung und sind natürlich teurer!
Ich würde aufjedenfall für ne indirekte beleuchtung Superflux nehmen, wenn sie schön gleichmäßig werden soll!
Wenn sie punktuell werden soll musst du 5mm LEDs nehmen!
Lass dich nicht von den niedrigen mcd werten bei den Superflux täuschen! Die sind niedriger wegen ihrem großen Abstrahlwinkel!
z.B.
Superflux weiß: 2000mcd = 3,69Lumen
5mm weis: 16000mcd = 1,51 Lumen
Und die 16000er sind auch teurer als die suflus!
Die mcd hängen mit dem abstrahlwinkel zusammen und die lumen nicht!
Du musst halt genügend leds nehmen, dann wird das schon ;)
Ich hab in meinem Zimmer alls 3cm an der einen Wand (3,30m lang) blaue 5mm leds als indirekte beleuchtung und die sind nicht schlecht hell! Im dunkeln kann man da nachts gut sehen das man über nichts drüber fällt!
felix
Elektronikmann
Mo, 09.06.08, 12:15
Wichtig wäre auch mal wie groß die Platte einmal werden soll.
LEDs an 230V ist zu gefährlich. Du brauchst für die Suflus ein NT, am besten mit 12V.
chris_s
Mo, 09.06.08, 13:18
Elektronikmann hat geschrieben:Wichtig wäre auch mal wie groß die Platte einmal werden soll.
nt ist klar. wollte nur damit zum ausdruck bringen, dass das ganze über das hausnetz läuft und nicht batterien o.ä. :wink:
plattengröße wird so um die 1,6m x 0,30m
led´s mittig rein oder links und rechts einen streifen nach unten??
an die wand strahlen lassen bringt schon das gewünschte ergebnis oder irgendwie seitlich abstrahlen lassen??
Elektronikmann
Mo, 09.06.08, 13:30
Ich würde die LEDs schon seitlich einbauen sonst verzichtest du ja auf den halben absrahlwinkel.
Wie die Anstände zu machen sind musst du selbst versuchen oder aufzeichnen.
Desweiteren musst du aussuchen welche Farbe, warm ws oder kalt ws.
Warm ws ist etwas schwächer. Da solltest du ein paar mehr LEDs einplanen.
chris_s
Mo, 09.06.08, 13:42
dann würde ich es so machen:
40stk pro seite. also insgesamt 80stk. für die leuchte.
ausrichtung zur wand strahlend (wie bei einer echten indirekten beleuchtung) oder seitlich abstrahlen. das muss ich dann noch überlegen.
superflux in warmweiß.
Ragnar Roeck
Mo, 09.06.08, 17:30
Ich denke, dass es angebracht ist die LEDs in einem WInkel von 45° seitlich raustrahlen zu lassen, sonst beleuchtest Du zur Hälfte die Konstruktion von innen. Dafür sehe ich keinen Sinn, außer Du möchtest irgendwann dort mal etwas durchscheinendes einlassen.
chris_s
Mo, 09.06.08, 17:35
danke.
dann werde ich die entweder im winkel ausstrahlen lassen oder gleich komplett so einbauen das sie seitlich abstrahlen.
eine frage zu rgb:
ist das mit den superflux leisten auch so zu machen wie das hier http://www.lumitronixforum.de/viewtopic ... =rgbleiste
in welchem abstand müsste die die super flux anbringen um einen sauberen verlauf zu haben. bei den leds werden ja die rgb nebeneinander angeordnet.
Crossfire
Mo, 09.06.08, 19:19
ich würde sie auch schräge gegen die wand nach unten strahlen lassen!! Gibt ein bessers Bild! Und wird indirekter!
RGB:
so solltest du sie anordnen! Also ganz nah beisammen.
Felix
chris_s
Mo, 09.06.08, 21:36
also so ne schaltung:
Crossfire
Di, 10.06.08, 18:12
Ja, aber dafür brauchst du nicht solche Platinen obwohl sie geschickt wären^^
gibt aber aufjedenfall die beste farbmischung =)
Felix
Edit: BIIIIITTTEEE lade die bilder auf dem Lumiserver hoch. Dann bleiben sie erstens für ewigkeiten hier und 2tens wird gleich auf die richtige größe gemacht... einfach beim neuen post unten bei "dateianhang hochladen" hochladen ;)
felix
maos
Do, 12.06.08, 15:36
Äh kurze Frage, wo bekommt man solche schönen Leisten her? 8) Mir reicht ne PM, aber vielleicht interessiert es auch noch ein paar andere?! :mrgreen:
THX im voraus!!! Gruß maos
...und sag bitte nicht, selber ätzen :shock:
LiVe
Sa, 14.06.08, 11:49
kannst du mir auch mal bitte eine pn schicken wo man diese her bekommt?!
Danke,
MFG
LiVe
benkly
Di, 17.06.08, 20:55
Hi Leute,
die Platinen sind von mir. Habe ich in diesem Beitrag in einem anderen Forum vorgestellt -
Wenn jemand ein paar Platinen braucht, dann schreibt mir ne PN.
Gruß, Benny.
