erste mit flüssigkeit gekühlte led lampe
rgmittag
Do, 07.08.08, 17:33
patentierte technologie
nur max. 55 grad c lampentemperatur
hält 5 x länger als eine energiesparlampe
tageslicht 6000 kelvin 200 l
warmlicht 3000 kelvin 180 l
verbrauch ca 4 watt, lichtleistung vergleichbar mit 40watt glühlampe
leuchtwinkel 240 grad
dimmbar
e27 als einstieg
die alternative zur energiesparlampe...........??
vermarktung ab 4. quartal 2008 in begrenzter menge möglich
so der anbieter.
ist das die zukunft?
Do, 07.08.08, 17:42
ich denke schon, dass kühlung in der zukunft eine große rolle spielen wird, denn wenn man helle lampen mit viel leistung ersetzen will, produziert man selbst mit leds mehr wärme und die muss effizient weg. Und die passive Luftkühlung ist auch nur bis zu einem beschränkten Maße kundenverträglich. Denn Lampen mit 10qm Kühlfläche wird sicher keiner kaufen.
Ragnar Roeck
Do, 07.08.08, 17:44
Hier im Shop ist kann man etwas vergleichbares schon jetzt kaufen (140 Lumen, wobei die allerdings realistisch sind, da im Messlabor ermittelt). Die soll ja auch 50.000h halten, von daher muss man mir jetzt noch erklären, was die Wasserkühlung bringt, ausser Mehrkosten. Nun denn, je mehr Lampenprodukte mit High-Power-LEDs ausgestattet werden, desto besser.
T.Haid
Do, 07.08.08, 18:05
Nun gut, wenn ich da an Emitter z.B. von Edison denke mit 50 Watt und 100 Watt... Da ist der Kühlkörper so unglaublich groß, das wird sich vermutlich keiner an die Decke hängen :-) Deswegen wird es ja auch Zeit, mehr Licht nicht nur durch mehr Strom zu erreichen, sondern zumindest gleiches Licht bei weniger Strom. Also die Effizienz muss steigen, damit man auch vernünftige Produkte herstellen kann, die platzsparend sind ...
rgmittag
Do, 07.08.08, 18:15
meine informationen sagen
hoch 107mm
quer 40 mm
Fr, 08.08.08, 17:09
ich frage mich schon so wie so warum die heatpipe nicht schon längst in der led Technik verwendet wird ?
Ragnar Roeck
Sa, 09.08.08, 13:02
Die Heatpipe transportiert die Wärme ja nur zu irgendwas, das dann für die Kühlung sorgt. Ein Kühlkörper wird dadurch nicht kleiner und beim Einsatz als Ersatz für herkömmliche Lampen ist dieser Platz schon von vornherein nicht da. Und wer Platz hat, der schraubt das gleich auf einen passenden Kühlkörper (evtl. mit Lüfter.)
Sa, 09.08.08, 13:12
Na ja, du bist mit dem Design der Lampe freier, weil du nicht an Ort und Stelle kühlen musst! Das ist der Trick bei der Heatpipe..
Sa, 09.08.08, 14:15
keine angst ich weiß schon das das ne heatpipe die wärme nicht auflöst
Sa, 09.08.08, 14:40
Neo hat geschrieben:keine angst ich weiß schon das das ne heatpipe die wärme nicht auflöst
Im minimalen Sinne ja schon, da sie auch wieder eine Oberfläche hat und die Wärme abgibt, aber wir wollen ja mal nicht päpstlicher sein als der Papst ;)
MHubert
Mi, 20.08.08, 12:54
Hallo RMittag,
ich habe diese LED Lampe als Muster in beiden Ausführungen 6000K & 3000K. Bin sehr überrascht über die Helligkeit.
Die Birne passt in jeden Reflektor. Der Hersteller kommt bald mit allen Sockeln und auch mit 8W.
Der Vergleich mit einer 35/40W Wolfram und 8Watt Energiesparlampe zeigt gleiche oder bessere Helligkeit.
Jedoch ist das Licht "mehr gerichtet" und strahlt nur mit 240Grad. Sie ist auch in Leichtkugeln oder hinter mattem Glas einsetzbar. Mit einem Hochglanz Metallreflektor wir das Licht gebündelt und erzielt eine erstaunliche Helligkeit. Es ist der Beginn der LED Birne.
Sicher kommen bald noch mehr echte Alternativen zum teuren Wolfram & giftiger Energiesparlampe..
Ich bin sehr begeistert..
dieter_w
Mi, 20.08.08, 13:59
MHubert hat geschrieben:... ich habe diese LED Lampe als Muster ...
Hallo Martin, ja, du musst ja auch dein Geld damit verdienen ... :mrgreen:
Mi, 20.08.08, 14:01
Kannst du mal Fotos von dem Muster einstellen?
rbt
Mi, 20.08.08, 15:01
am besten auch bilder wo sich schon ein Dr. rev. eng. dran versucht hat. bin ja schon neugierig was sich da für technik hinter dem marketinggeblubber versteckt.
MHubert
Mi, 20.08.08, 17:21
Hallo Dieter,
deswegen kann ich die "Birne" trotzdem gut finden....sonst würde ich das Produkt nicht anfassen.
Klar hat eine LED Lampe z.Zt. noch nicht den Ersatz des "Hauptlichtes" wie eine 60 0der 100W Birne übernehmen kann. Aber das ist bei allen neuen Produkten so...als Effektlicht in Wandlampen oder ähnlichem sehr geeignet.Ich erinnere an die erste Digitalkamera 1996 mit 300/800 Tsd. Pixel für 1000/1900 DM...war noch kein Ersatz für die Analoge Kamera...aber jetzt gibts die analoge kaum noch. Technische Paradigmenwechsel werden immer schneller alte Techniken übernehmen...Die alte Glühlampe ist zum Sterben verurteilt... LED ist das Zukunftsleuchtmittel...behaupte nicht nur ich...auch Philips hat viel Geld in die LED technik investiert...über 4Mrd. €. Andere große Hersteller ebenso...
Ein bild gibts bei NEUHEITENMESSE.DE .. die waren auch begeistert...
Martin
dieter_w
Mi, 20.08.08, 17:51
MHubert hat geschrieben:... LED ist das Zukunftsleuchtmittel...
Was denkst du, warum wir hier im Forum versammelt sind?
Nur wollen wir uns nicht laufend dein Gespamme anschauen, das ist total unerwünscht hier.
Darin liegt das derzeitige Problem.
Jetzt verstanden? :mrgreen:
MHubert
Do, 21.08.08, 07:06
Ups...ist ja böse hier.... halt mich jetzt raus... ich wollte nur helfen Gerüchte zu klären.... sorry..
dieter_w
Do, 21.08.08, 07:42
MHubert hat geschrieben:...ist ja böse hier...
Im Normalfall nicht ...
Aber ein gelöschter Beitrag sollte dir doch eigentlich genügen, oder?
Nee, da wird der Spamlink nochmals gepostet.
... und Fotos von deiner Musterlampe hast du immer noch nicht hier einstellen können ...
MHubert
Do, 21.08.08, 08:22
sorry...fotos sind hier zu sehen.. http://www.neuheitenmesse.de/ger_index.html wo stelle ich fotos ein??
ich habe welche gemacht..
MHubert
Do, 21.08.08, 08:27
ich habe Fotos eingestellt..
dieter_w
Do, 21.08.08, 09:39
Nee, das sind ja jetzt die Bilder von der Webseite.
Ich mein' das kann ja jeder.
Mich hätten schon Fotos von deiner Musterlampe mehr interessiert.
MHubert
Do, 21.08.08, 09:47
Was meinst Du woher die Neuheitenmesse die Fotos hat...von mir...Ich habe die Foto bei mir im Büro fotografiert...
Die Neuheitenmesse hat die Lampe auf der Collection 2008 in Frankfurt gesehen und mich gebeten die Fotos zu schicken...
Ich habe die Originaldateien...
MHubert
Do, 21.08.08, 10:01
hier noch mehr Fotos
dieter_w
Do, 21.08.08, 10:23
Naja, schön.
Nur, auf den Werbefotos leuchtet die "Birne" auch ohne elektrischen Anschluss ... ???
Und wenn ich gemein wäre, würde ich sagen, dass du die zweite Serie (mit der Benq DC-MX70 geschossen) auch noch mal mit der Olympus E-510 machst ...
rbt
Do, 21.08.08, 11:04
mhh das funktionsprinzip der kühlung ist mir noch schleierhaft. flüssigkeiten für den wärmetransport einzusetzen ist ja grundsetzlich gesehen kein prob und so alt wie bewährt.
die aufgenommene energie muss aber auch wieder abgegeben werden... wie soll das hier geschehen ? sieht irgendwie so aus als wäre die flüssigkeit hier nur masse kk.
