Schaltung vom Stroboskop-Standlicht
K2-Rus
Sa, 25.10.08, 18:04
Hey Leutz.
Ich hab mir bei eBay dieses Stroboskop-Standlicht gekauft.
http://cgi.ebay.de/Bicolor-LED-Standlic ... 286.c0.m14
Da die Schaltung sich hinter einem Schrumpfschlauch versteckt und ich mich darin nicht so wirklich auskenne, wollte ich fragen,
ob sich jemand damit auskennt und mir evtl. eine Schaltung dazu postet..
Wäre echt super.
Ich hab auch versucht an der blinkenden LED eine zweite ran zu halten (parallel) , diese blinkt aber nicht.
Ich bin über jede Antwort froh ^^.
Meine LED-Projekte werde ich Euch natürlich nicht vorenthalten :)
katze_sonne
Mo, 27.10.08, 18:39
hier wurde schonmal ein ähnliches Thema besprochen: viewtopic.php?f=35&t=2880&p=48982&hilit ... cht#p48982
Hoffe es hilft dir weiter,
katze_sonne
K2-Rus
So, 02.11.08, 01:31
Danke für die schnelle Antwort und entschuldigung, für mein verspätetes Danke :)
Dieses Thema kommt nad dran.. Aber nicht wirklich, was ich suche.. Trozdem Danke :)
So, 02.11.08, 07:15
Hallo! Wie schon im ersten Link von auch wieder MIR :mrgreen: erwähnt....kann man simple variable Blinkerschaltungen mit einem NE555 Timer basteln...Ich würde sagen sogar jeder Laie der sich nur ein einliest kann das mit ein wenig Geschik gut hinbekommen....nur ist das dann eben etwas größer.
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 310131.htm
oder auch
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 310121.htm
K2-Rus
Mo, 03.11.08, 23:16
Diese Schaltung sieht schon besser aus. Danke dir Alex.
Ich werde mal versuchen, diese nach zu bauen.
Di, 04.11.08, 02:38
biddö biddö. Ich gebe zu an SMD Abmessungen kommt Sie nicht ran aber...immer wieder nett-auch als EInstieg in die (einfache)Elektronik
Viel Spass und Erfolg.
PS: Wenn du weitere Fragen hast oder die Schaltung probleme macht(nicht funktioniert) wende dich einfach hier im Thread wieder an "Uns" :wink:
Di, 04.11.08, 11:36
Gibt übrigens auch ne ganz einfache Schaltung, aus einer blinkenden LED zwei zu machen - die blinken dann allerdings gegenphasig: Du nimmst ne rote Blink-LED und hältst parallel dazu ne blaue normale ran. ;-) *scnr*
K2-Rus
Do, 06.11.08, 18:06
Ich habe versucht eine zweite LED, an die blinkende, zu halten. Aber die zweite blinkt nicht.
Hier mal das Bild.
Hab auch versucht, die Anode, der zweiten Led, an die Kathode der blinkenden LED, ran zu halten und die Kathode der
zweiten LED direkt ans - . Aber das hat auch nicht geklappt.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und baue die Schaltung, die mir Alex empfohlen hat :)
Ausser es hat jemand noch eine andere Idee, wie ich es noch versuchen könnte ^^.
Danke für euer Tipps und Hilfen.
Scorpion
Do, 06.11.08, 21:48
Sorry dass ich so zwischenrein frage aber hab mir mal so ein NE555 zugelegt nachdem ich die schaltung von alexStyles gesehn hab und funktioniert auch wunderbar nur werd ich aus den datenblättern dazu nicht schlau wieviel A ich demIC höchstens zumuten kann am Ausgang (PIN 3) ohne dass er mir heiß wird oder verraucht? bzw Wieviel Watt .. ist sinnvoller ^^
PS: hat jemand ne ahnung wie steil die Flanken am ausgang sind? also wie apprupt oder langsam spannung kommt un geht? auf der ELKO seite in der grafik ists ja sehr steil aber ich trau dem nciht ganz hat da jemand erfahrung oder emsswerte?
Fr, 07.11.08, 11:02
Beim 'Standard' NE555 (also keine spezielle CMOS Variante) bis zu 200mA (ich würde aber nicht über 150mA gehen). Die Flanken sind sehr steil. Da kannst Du sicher sein.
