ich möchte eine Opal-Acrylglas-Scheibe (Milchglas) mit LEDs ausleuchten.
Welche nehm ich da am Besten?
Hab schon 25° 3mm blau und 120° 5mm weiß ausprobiert. 120° sin natürlich besser.
Kann einer sagen, wieß´s mit SMDs aussieht? Am besten mit Bildern.
(die LEDs waren alle Massenware aus eBay)
Hier ein Beispiel:
Plexiglas mit LEDs beleuchten
-=Hävie Mäddl=-
- Mini-User
- DSC00495.JPG (31.55 KiB) 2456 mal betrachtet
Hm das sieht aus als wäre die von hinten und nur von unten angestrahlt, optimales Ergebnis ist das nicht, aber man kann zur Not damit leben. was für LEDs du benutzt hängt davon ab wie du die positionieren willst, wenn sie senkrecht auf die LED leuchten sollen muss der winkel so groß wie möglich sein und der Abstand zur Platte ausreichen groß, also von daher SMD. Wenns von unten hochleuchten soll, so wies hier wohl gemacht wurde sollte der Winkel so klein sein wie möglich und der Abstand zwischen LEDs ebenfalls so klein wie möglich, wobei das eigentlich immer der Fall ist.
Ein perfektes Ergebnis wirst du aber nur mit etwas Kapitalinvestition erhalten. Da wäre dann eine Platte Endlighten Plexiglas, in die seitlich eingestrahlt wird und davor noch eine Platte SatinIce Plexiglas, da bist du dann bei 1,50m Breite und 50cm Höhe schon bei nem Preis von rund 170 Euro allein für die zwei Scheiben Plexi, dafür ist das Ergebnis dann mit ausreichend LEDs aber auch 1000% homogen, da wirst du an keiner Stelle hellere Flecken feststellen können.
-=Hävie Mäddl=-
- Mini-User
Ich find, grad dass es nicht gleichmäßig ausgeleuchtet ist, machts um eineiges ausgefallener...
