Hallo!
Kann mir jemand ein LED Produkt für die Grundbeleuchtung eines Treppenhauses empfehlen?
Hier ein paar Stichpunkte zu meinem Vorhaben:
- LED Leiste unter dem Handlauf montiert
- Schaltung per Bewegungsmelder
- ausreichend Licht, dass man die Stufen gut erkennen kann
Ich weiß nicht welches Produkt ich aus dem Shop nehmen muss, damit es hell genug ist, aber
auch nicht zu hell (=teuere LED Leiste).
Auch weiß ich nicht welches Zubehör (Kabel, Trafo, etc.) ich benötige.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Polylux
LED Not-/Grundbeleuchtung für Treppenhaus?
- Sailor
- Moderator
Herzlich Willkommen im Forum!
Wegen der kleinen Form und der damit verbundenen Möglichkeit, Die LED´s tagsüber weitestgehend zu verstecken, rate ich Dir zu den
SMD-Leisten.
Da diese Leisten mittig getrennt werden können, benötigst Du für jeweils 2 zu beleuchende Stufen 1 Leiste.
Dieses Netzteil könnte bis zu 20 Leisten versorgen, also 40 Stufen.
Wenn es kein Hochhaus ist, reicht 0,5 mm² Kabel aus.
SMD-Leisten.
Glaubst Du wirklich, man könnte 2 Stufen mit insgesamt 2,27 Lumen beleuchten, sodass man vernünfig eine Treppe hochgehen kann? Ich denke, das ist eindeutig zu dunkel. Als Orientierungslicht möglicherweise, aber keinesfalls eine ausreichende Beleuchtung.Da diese Leisten mittig getrennt werden können, benötigst Du für jeweils 2 zu beleuchende Stufen 1 Leiste.
ich hatte an eine Montage im Handlauf und nicht an jeder Stufe gedacht
soll in etwa so werden:
http://www.ekir.de/evkla/Fotos/Fotos%20 ... rche04.jpg
