da ich neu hier im Forum bin, kurze Info zu mir bzw. meinem
Wissensstand bezüglich LED-Technik:
Ich würde mich als Anfänger bezeichnen, der sich alles Wissenswerte
hier im Forum zusammengelesen hat. Widerstandberechnung, Parallel- und
Reihenschaltung kenne ich nun.
Einfach um mal zu probieren habe ich ein paar 5mm LEDs bestellt, passende Widerstände etc.
Zuerst per Klemmen alles verbunden, danach auf Streifenrasterplatine
gelötet (sofern man das Löten nennen kann
Eine Weihnachtskrippen-Beleuchtung die über Batterie läuft,
habe ich auf jeden Fall hinbekommen.
Jetzt zum Problem:
Ich habe vor 3 offene Elemente eines Wohnzimmerschrankes
mittels LEDs zu beleuchten.
Es handelt sich um zwei Elemente der Größe 86*30 cm
und eines mit 43x30 cm.
Die beiden großen sind mit 2, das kleine Fach mit 1 Kerzenglühbirne (25W) ausgestattet,
die sich hinter einer etwa mittig sitzenden Holzleiste verbergen.
Die sollen nun durch LEDs abgelöst werden.
Für die LEDs soll ein 12V Netzteil benutzt werden, nicht die 230V für die Ursprüngliche
Beleuchtung.
Die Frage ist nun, welche und wieviele LEDs ich brauche, um in etwa soviel Licht zu haben
wie mit den 25W Glühbirnen.
Testweise habe ich mal 6 Stück Ultrahelle weiße 7000mcd (Art-Nr.15005 im Shop)
reingehalten die ich zum probieren hier hatte, erscheint mir aber zu wenig und das Licht zu kalt.
Weitere Frage: Sollte ich die LEDs eher oberhalb des Faches (alle leuchten nach unten)
oder hinter die schon vorhandene Holz-Leiste montieren?
Wenn hinter der Leiste, sollten die LEDs wahrscheinlich abwechselnd
nach oben und unten ausgerichtet werden? Die Ausleuchtung wäre dann aber wohl nicht mehr
gleichmässig, oder !?
Ich habe schon massig Bilder hier angesehen von wirklich guten Lösungen,
jedoch war nicht so das richtige dabei, was mir weitergeholfen hätte.
Vielleicht hat der ein oder andere noch einen Vorschlag,
wie ich es am besten umsetzen kann.
Zum Schluss:
Ich hatte mit SuFlu oder so noch nichts zu tun, nur wie oben beschrieben 5mm LEDs.
Evtl. sind die für mein vorhaben nicht (gut) geeignet !?
Fertige LED-Leisten möchte ich nicht verwenden. Preis spielt eine Rolle
und ausserdem ist es ja schöner, wenn man später sagt - selbergebaut
Danke und Gruß
snowman
